Tilkobling av eksterndisk til Kenwood
Har kjørt en stund med den DNX 8220BT spiller fra kenwood i bilen.
Den har 2x usb2 utganger. Har hørt at det skal være mulig å sette inn 250 gb disk på disse usb utgangene. Fikk høre at det funket med eksterndisk om den tok strømmen igjennom usb`n.
Har da kjøpt med en iomega ekstern disk på elkjøp.
Kom hjem å formaterte denne i NTFS format, noe som er standar.
Kopierte noen filer over på disken å deretter raste ut i bilen for å prøve lykken.
Men da jeg startet bilen og spilleren kom på, så står det "no device". Å disken blinker istede for å lyse som den da gjør når den er koblet til pc.
Er det noen der ute som har noen formeninger eller tips ang dette?
Alle tips blir motatt med takk :D
Kommer ut med noen bilder imorgen :wink:
det bør helst vere fat 32 format på hardisken pluss du må bruke begge usb utgangene på ein gang for at hardisken skal få nok strøm til å spinne opp.
ein usb på spilleren leverer kun 500mA og det er forlite til hardisken.
har prøvd på det samme på ein pioneer spiller, dog kun ein usb.
du trenger ikkje å partisjonere hardisken enn så lenge du legger musikken inn i ei mappe og da har det lite å sei.
minuset med å bruke så stor hardisk er at det tar lang tid å bla igjennom musikken, med 40gb så er hastigheten grei nok
Prøver nå å partisjonere diskene på 30 gb.. Satte inn noen sanger på hver partisjon lagt i mappe. (Noe jeg ikke gjorde første gangen)
Sattser på at dette funker nå da.. Formaterte i fat32, som nevnt :)
Takker :wink:
Funke dette :)
Men den fant kun den ene partisjonen. Så blir vell med å legge det på hele diske plassen.
Men som du nevner her at 30 gb går greit. Har ca 200 gb med musikk jeg, men er jo en brøkdel det er mulig å høre på:P Så får ta ett raid å plukke blant de nesten 30.000 :P
Er det ikke mulig å formatere hele disken på 250 gb i fat32 format?
du kan fint bruke heile hardisken (altså 250gb) i ein partisjon.
det eg meinte med 40gb var at visst du hadde hatt ein ny hardisk med kun 40gb lagrings kapasitet så ville du kunne skifte musikk fortere.
med ein 250gb hd så vil det ta litt lengre tid i fra du trykker på skift sang tiol sangen kommer.
som sagt så kan du uten problemer formatere heile disken i fat32, har det sjølv på den eksterne hd.
så lenge du legger musikken og sånt inn i ei mappe så kan du fylle heile hardisken
er noe dritt når ein skal brenne ut cd til bilen, tar evigheter å leite etter sanger :(
Har du prøvd å spille av filmer på den spilleren ?
Benytter en 250GB Omega USB HD kobla til min Kenwood DNX-9240BT sjøl. Funker som fjell det! :D Bruker 4 x 35GB partisjoner i FAT32.
Om du er skikkelig kresen på lyden din...så takler faktisk disse spillerne ukomprimerte WAV-filer ;) Skulle tro dette var en selvfølge, men de fleste andre bilstereomerkene støtter faktisk ikke dette!
