Enkleste måte å strekke kabler [ E34 ]
Tenker du da plusskabel, signalkabel osv? Plusskabel fikk jeg igjennom bak boksen til motorstyringsenhet. Framme til høyre ved torpedovegg. Så langs listene nede ved døren og bak til baksetet ogg gjennom hullet der ved armlenet ;)
Regner med du har batteriet foran siden du vil strekke en kabel ;)
Dette gjøres BEST og LETTEST i en E34 på følgende måte:
- Napp opp baksetet og ut med det
- Finn frem kabelen og træ denne inn i en liten kanal på høyre side på gulvnivå som huser den originale kabelen fremover i de bilene som har batteri bak. Det går vel endel originale kabler der og mener jeg å huske. Kan kanskje skaffe bilder av dette...
- Denne kommer frem ved høyre sparkepanel. Bare napp av panelet så ser du kabelen komme frem der. Kan være et par ting den butter i men er bare å dytte på.
- Ta ut hanskerommet. Her kommer du lett til en propp som går videre ut i motorrommet. Videre herifra så husker jeg ikke heeelt...
Håper dette hjelper deg litt. Å legge den noe annet sted er nærmest tåpelig vil jeg påstå ;) Skal diske opp med noen bilder jeg :)
Er ikke batteriet under baksetet i 91 520i? Eller tar jeg helt feil nå :P
På min er den i motorrommet ;)
på min 92-januar touring er det under setet.
men da har du vel AC? å touring har også litt annerledes plassering av ting i forhold til sedan ;)
Ac finnes ikke i min bil, så er nokk bare litt random plassering i touringen ja.
Hallo gutter, batteriet sitter bak helt fra 88mod d gitt, men d kommer helt ann på vilke tilbehør som kommer med bilen,bl.a ac i sedan osv. for d er ingen selvfølge at batteriet sitter verken bak eller fram ;)
