E34 520i får ikke varme i biln..
som sagt. får ikke varme i biln.. må ruse opp motorn til 1500 rpm får å få varmen inn i biln. når den går på tomgang blåser den bare kald luft. motorn kokker ikke. hva er problemet.. har prøv å lufta den i fleire tima. men null resultat.
hei. er muligt den magnet ventilen som slipper varme til varmeapparate begynner og bli treg? kommer ofte ved at den blir dunket på med noe butt metall... slet litt med lufting selv, men du kan jo og skru av alle slanger og fylle dem en etter en med veske, før du skrur dem på igjen....
det sitter en pumpe ved sikkrings boksen. er det et relle som styrer den? eller hvordan funker den pompa? ser ut til at den ikke pomper frost veske inn i varm app registreret.. er d noen dirty triks før å få pompa til å pompe helle tiden? men korsn ser relle ut til pompa? detter er en rekke 6er med 12ventiler folkens!
Er samme motor som jeg har d. men det du ser som en pumpe, er en magnetventil, den får signal når du vrir på hendlene på varmeapparatet, dette har en lei tendens til og gro fast vist d ståt lenge på en, eventuelt bilen er lite i bruk. har hjulpet meg med og bruke ein metall hammer og gi noen små men harde dunk, du kan jo selfølgelugt sjekke om d er strøm til den da :lol:
