Hjelp! Fusking, E36, byttet div deler
creager
Har problemer med motorfusk på min 96mod 316 compact.
Når motoren er kald fusker/hopper den bortover. (dette er kun når motoren er kald)
Når motoren er blitt varm og står på tomgang faller den plutselig fra 1000 omdreininger og ned mot null og opp igjen, er egentlig rett før bilen stopper.
Har skiftet tennplugger, pluggledninger, Coil'en er skiftet,Temperaturføler er skiftet, Diagnosetest har blitt tatt, men ingen feil kom fram der.
Mekanikeren mente det kunne være hjernen, siden han ikkje fant noe annet,
men då burde eg vel fått opp advarsel på instrumentet?
Kan det være Tomgangsregulatoren/ventilen? isåfall hvor ligger denne? veit kordan den ser ut, men fant den ikkje ved innsuget.
høres litt ut som om du kan prøve å rense massemåleren/mengdemåleren.
den finner du rett etter luftfilter boksen. du trenger bare et flat-jern eller strjernetrekker for å løsne denne.
rens det innvendige med crc/wd40 og avslutt med bremseskiverens.
har du trykkluft kan du blåse tørr med det.
dette er en god start, siden dette er en lett jobb.
men det kan også hende at lamdasonden din er sliten.
Ok, takker for svar:)
En liten update: Tomgansregulator OK, fyrt inn en Injection cleaner SPT svart flaske i tanken.
Idag klikket den helt, bilen går i maks 20km i timen, går ikke over 1500 omdreininger, da er det akkurat som det er turtallsperre der.
gøy bil må eg si......
