hjelp angående massemåler
hei.. jeg fikk noen feilmeldinger her om dagen,
Fuel Supply System
og
Lambda regulation
lambdaen har gått bort etter skifte, og jeg har skiftet vakum slangene bakpå toppen men fuel supply er der fortsatt..
fikk beskjed om at det kunne være massemåleren min, men da lurer jeg på, hvordan ser jeg om den er gåen? eller føler det på bilen?
fordi min går helt fint på bånn full gass opp til ca 3500 rpm.. etter det så virker det som den sliter med å komme seg opp på turtall...
vil det kuinne være slik om massemåleren er gåen?
Takk på forhånd :)
Hadde det samme på min. Brukte mye bens. Fjernet den og renset med elektrorens fra mekonomen. Finnes også maf sensor cleaner. Skal komme opp som eget feil ved diagnostisering. Min ble ikke bra før jeg la inn sportsluftfilter som klarte å blåse vekk rusk som hadde lagt seg et sted. Kommer ikke opp på diagnose lenger i hvertfall og bruker lite bens. Du kan også bestille fra ebay dersom du ikke får den til å funke. Koster gjerne 1/4-del der visstnok.
ja koed har en del til ca 1000 lappen... ja det kommer opp som egen feil hvis MAFen viser målinger helt utafor speccen til ecuen fikk jeg beskjed om...
men hvis den bare gir litt feil eller noe så kom det ikke opp :S
da sto det kun at den gikk tynt... :S
får prøve å bestille en fra koed..
