hvem girspak på e36 for å få "shortshift"?
Jeg har AC Schnitzer kule på min, den er relativt tung og ser bra ut, syns jeg. Det hjalp mye på girfølelsen ihvertfall, samt at giringen er kortere enn på E36 fra før da jeg har Z3.
Ganske fornøyd.
Var det ikke du som kjøpte av meg ?
Ser meget bra ut d der :)
Prøvde gearstanga fra Koed, ble ikke mye forskjellen der gitt, annet enn at stanga skraper borti mellomakslingen i 2.gir.. :P
Jeg laget meg egen shorshift på min gammle e30 325. regner med det er stortsett samme overføringa på e36, men i allefall så tok jeg ut hele giroverføringen og demonterte den, deretter kappet jeg girstanga på undersiden av kulen og sveiste inn ett mellomstykke på ca 20mm. da gikk jeg akkurat klar av mellomakslingen.
Husk å ta ut foringen som ligger i den hylsa som du kapper av ellers smelter den når du skal sveise det sammen igjen.
På denne måten beholder du den orginale lengden på girstanga som jeg synes er optimal, men avstanden mellom girene blir MYYE kortere.
tengte på å kanskje sveise jeg å men lurte på er den laget av stål a? ser ikke sånn ut egentlig men kan hende=)
Den er av stål ja:)
Bruk rustfritt og sveis det med tig:)
