1and0nly Skrevet Januar 5, 2010 Skrevet Januar 5, 2010 Har en 95mod e36. Motoren er varm, varmen kan stå på fullt og stilt inn for å varme frontruten. Da kommer det litt varme ut, men hvis jeg åpner coupe luftekanalene så kommer det svak, kald luft ut der. stiller jeg den inn for å varme coupe'en, kommer det ISKALD luft ut! og, Ja jeg har stillt varmebryteren på det varmeste. Hjeelp?
Dekkbrenneren Skrevet Januar 5, 2010 Skrevet Januar 5, 2010 lite vann på kjølesystem? dårlig vannpumpe? skift termostat
Mariuse34 Skrevet Januar 5, 2010 Skrevet Januar 5, 2010 Jeg byttet kjølevæske på e34`en min og da funket varmeapparatet med en gang
1and0nly Skrevet Januar 6, 2010 Forfatter Skrevet Januar 6, 2010 hva fungerte på annlegge ditt før du byttet da? Jeg får varme ut til føtterne og frontruten men ikke til coupen.. skal prøve å dekke til radiatoren..
E28 TURBO Skrevet Januar 6, 2010 Skrevet Januar 6, 2010 Hvis tempraturen er som den skal på motoren, er det enten luft i kjølesystem, men da burde motoren blitt ujevn på temp, eller så kan registret ditt være tett, fullt av dritt. Sjekk også friskluft filtret.
TerjeAa Skrevet Januar 6, 2010 Skrevet Januar 6, 2010 De fire dysene (til venstre og høyre for rattet og over hanskerommet) er bare friskluftsdyser....... Det kommer forresten bare luft der hvis velgeren er skrudd "forbi" enten vindu eller føtter. Alt er nok i orden på bilen din for du har jo varme opp og ned. Sett velgeren din midt i mellom vindu og føtter så blir det godt og varmt. ( Kommer varmluft på dysene helt inntil sidevinduet)
1and0nly Skrevet Januar 6, 2010 Forfatter Skrevet Januar 6, 2010 hvilket register er det som kan bli tett? det skal ikke være iskald luft der når bryteren står på varme, men mindre varmt en vindu og føtter. Problemet er at luften som kommer ut til vindu og føtter er lunket=/
teexeln Skrevet Januar 6, 2010 Skrevet Januar 6, 2010 Mye sansynlig at du har litt luft i kjølesystemet eller lite kjøleveske. Jeg kjørte fra senja på mandag å fikk ikke noe guffe av varmeapperate i 26minus så stoppa på en bensinstasjon å lufta kjølesystemet kjapt, etter det var det orntlig guffe i varmeapperatet igjen, var helt nede i 31minusgrader men fortsatt ik no problem. Så vil anbefale å prøve det først.
1and0nly Skrevet Januar 6, 2010 Forfatter Skrevet Januar 6, 2010 satt bilen i oppoverbakke, lot den stå og gå mens jeg skrudde opp lufteskruen på kjølesystemet. Tror jeg fikk luftet den men er ikke helt sikker. hva hadde du stillt varmeapparatet på? noen som vet hovr varme registret sitter?
BMW318TDS96 Skrevet Januar 6, 2010 Skrevet Januar 6, 2010 Henger meg på her jeg også,har en e36 som jeg ikke får no varme på bare sånn pisse lunkent begynner og bli lei av og fryse nå ja har luftet etter denne linken som ligger på siden,eneste jeg kan tenke meg nå er at det ligger noe dritt i varmeregisterret hvordan får jeg evt ut denne dritten,tenkt og skru av de 3 slangene inn til torpedo og sette på vanntrykk inn der,noen som har gjort dette uten og ta ut varmeregisteret? http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=105814
teexeln Skrevet Januar 6, 2010 Skrevet Januar 6, 2010 Tror det er best å lufte systemet med motoren av. sett den flatt eller gjerne litt opp med fronten, slå på tendingen og still varmen på full guffe og middels hastig het på vifta(ikke sååå viktig), åpne radiatorlokket og begge lufteskruene (en på radiator og en på termostathus) fyll på kjølevann til det pipler åver på begge lufteskruene. jeg bruker å få en til å fylle så kan jeg skru åt lufteskruene (først den på termostathus) mens det pipler. Da det er gjort er kjølesystemet smekkfult å det skall det være. sett så på radiatorlokket å se om det er noe forskjell. veskenivået stabiliserer seg av seg selv.. sånn skal det gjøres på e39 å e36'n har jo samme motor så går ut fra at det er samme prosedyre. Angående dritt i registeret er jeg ikke sikker..
TonyHolt Skrevet Januar 6, 2010 Skrevet Januar 6, 2010 stiller jeg den inn for å varme coupe'en, kommer det ISKALD luft ut!og, Ja jeg har stillt varmebryteren på det varmeste. Har samme bilen selv, og hvis du ser på den midterste brytern så skifter den til blå(kald) når du skal ha luft i trynet:p men min blir ikke varm, før du har vært ute i -23 grader og går inn i bilen (som da er pisslunka på 15+, da er det varmt:p) har hørt at man kan bytte termostat(eller ta termostaten i en kjele med vann og se når og om den popper på graden sin) eller spyle (anbefales på sommern)
BMW318TDS96 Skrevet Januar 7, 2010 Skrevet Januar 7, 2010 Da har jeg spylt igjennom registeret men dette hjalp heller ikke noe Er det andre forslag til hva jeg skal gjøre? Alle slanger blir varme temp ligger på normal når jeg kjører detter ikke ned eller opp Hvordan ser jeg at ikke vannpumpe virker som den skal eneste jeg har sett er at i ekspnsjonstanken kommer det en tynn stråle når jeg ruser motoren vet ikke hvor hardt trykk det skal komme om det er der jeg skal sjekke dette
korny Skrevet Januar 7, 2010 Skrevet Januar 7, 2010 om du har tds så har du en sirkulasjonspumpe på en av slangene inn til registeret, sjekk om den virker.. rett på siden av bremsekraftforsterkeren
