Hallo.
Noen som vet hvordan man kjører ned taket på e36 cab?
Denne bilen har ingen spak/hendel ved speilet fremme.., så denne er vel hel-elektrisk??
Bagasjeluka er igjen.
Kjørt ned alle vinduer
Prøvd med tenning og motor av, og med motor i dag, samt i fri, med clutch inne + brems, osv osv..
Men ingen ting skjer..
Noen som har tips? :)
Hørt at vinduene skal gå litt ned om man trykker på tak knappen.., men her skjer ingen ting i det hele tatt.
Kan det være en sensor eller noe som kødder?
Det er ikke dratt i spaken ved baksete.., og motoren sitter helt på plass.
Takk :)
Aller først bør en sjekke sikringer. Dersom ingen er defekt ville jeg forsøkt å resatt takmekanismen
Jeg er usikker på hvordan taket løsnes foran, men mulig det er et deksel du kan plukke av for å komme til mekanismen som løsner taket foran? Klarer du det så dra i spaken under baksetet og legg ned taket. Så slenger du noe tungt oppe på luka så den holder seg igjen. Sett deg så i bilen og hold takknappen nede mens du vrir om tenninga 1 hakk. fortsett å hold knappen nede til du hører motorene går. Når de er ferdige å snurre så vipper du de på plass igjen og prøver å kjøre opp taket.
Ok.., var en def sikring.., men hva den var til husker jeg ikke.
Den ble uansett byttet ut uten hjelp..
Er et deksel foran ja, stemmer det :)
Men funka visst dårlig å skru på den umbraco greia der.., går visst bare rundt.., så får ikke løsna taket foran..
Du må ikke skru den rundt mange ganger da? Den skal i teorien løsne klavene som står i fremre stolpen så du kan presse taket oppover.
Usikker.., var et par kompiser som gjorde det her.., ikke min bil ser du :)
Men takk for tipset.., skal se det kanskje funker :)
Men sånn egentlig.., er det mer som skal til for å brette ned taket?
For selger av bil demonstrerte dette da dem tittet på den, og da funket alt fint.., noe steder man må trykke elns??
mener det skal være nok å ha tenningen på 1 hakk (Samme som cd-spillern slår inn på) og bare trykke på bryteren dersom det er helautomatisk. Er den halvautomatisk må man vri rundt håndtaket i front og presse taket oppover mens man holder ned bryteren.
Aha.., ok :)
Nei.., det har vi prøvd flere ganger..
Skulle tro en sensor køddet eller noe?
For bagasjelokket må være igjen.., ikke noe mer enn det?
Aha.., ok :)
Skal holde det ja :)
