320Ci e46 starter ikke.
Trenger hjelp.
skulle kjøre hjem fra jobb idag men får ikke startet bilen no.
Det som skjedde var at jeg først vred om nøkkelen når bilen stod i gir med håndbrekket oppe.
Når jeg prøver og starte den etterpå vil den ikke starte.
kommer bare en liten slags "klikke" lyd.
I instrumentpanelet driver det og lyser rødt på oljelyset og batteriet samt noe som lyser gult, aner ikke hva det skal forestille egentlig.
Det med grønne flotte ringer er det som lyser..
Takker for alle svar
regner med at det er feilen, du kan feks se om du får ned de elektriske vinduene vis bilen er i nærheten og den står innendørs... går de tregt har du dårlig med strøm på batteriet. og da vil det lyse ganske mye på displayet når du prøver å vri om+klikkelyden da.
Hvis det bare klikker er det et rimelig vanlig tegn på flatt og gjerne dårig batteri. Lad det opp og se om det hjelper.
Kommer problemet igjen er det nok på tide å skifte batteriet.
hadde en gang en jeep med samme problemet. men da var det bare sikringa til startern og et rele som var gåent. så kan være det bare:)
