bmw e34=) Skrevet Januar 10, 2010 Skrevet Januar 10, 2010 har en 318 is med m42 motor som går veldig ujevnt på tomgang ligger å jager fra ca 500 rpm til 1500 rpm noen som vet hva som kan vere årsaken til dette?
Wazu Skrevet Januar 10, 2010 Skrevet Januar 10, 2010 Sjekk innsugsbelgen for hull/sprekker. Har sett flere med m42 som har hatt samme problemer hvor det var årsaken. Er jo enkelt å sjekke/utelukke hvertfall.
bmw e34=) Skrevet Januar 10, 2010 Forfatter Skrevet Januar 10, 2010 det er sprekker i den men har prøvd å la den gå uten lmm på og er samme problemet da. kan det ha noe med lambdasonden å gjøre?
manta-a Skrevet Januar 10, 2010 Skrevet Januar 10, 2010 Prøve og smøre opp tomgangsregulatoren,og gjøre den litt rein skader ikke først,Det vil nok løse problemet ditt=)
Patrick B Skrevet Januar 10, 2010 Skrevet Januar 10, 2010 Høres ut som lamdasonden. Hadde samme problemet med min 318is byttet lamda sonden og den var fin 1 mnd tid før den begynte igjen, dette var pga små sprekker ved manifold/grenrør. Sveiste igjen dette og skiftet lamda så var problemet løst. Så det lønner seg å sjekke godt etter falskluft og sprekker/hull ved lamdasonden. Mvh Patrick Baird
bmw e34=) Skrevet Januar 10, 2010 Forfatter Skrevet Januar 10, 2010 Prøve og smøre opp tomgangsregulatoren,og gjøre den litt rein skader ikke først,Det vil nok løse problemet ditt=)Det har jeg gjort, det hjalp ikke
bmw e34=) Skrevet Januar 10, 2010 Forfatter Skrevet Januar 10, 2010 men har det noe med kulden å gjøre at den er blitt sånn? problemet begynte når det ble sprengkaldt!
manta-a Skrevet Januar 10, 2010 Skrevet Januar 10, 2010 Kan jo kanskje være falskluft eller nå kondens en eller anna plass.Har du prøvd med startgass da??For og søke etter falskluft??
bmw e34=) Skrevet Januar 10, 2010 Forfatter Skrevet Januar 10, 2010 Hvordan gjør jeg det? Den bruker veeldig mye mer bensin nå enn den gjorde før og, er vel et tegn på at det er lambdasonden som er gåen eller?
Rannem Skrevet Januar 10, 2010 Skrevet Januar 10, 2010 Ja, disse symptomene kan være enten falskluft eller gåen lambda. Hvis du allerede har sjekket for falskluft, kan nok et lambdabytte være på tide Bilen bruker også unormalt mer bensin ved gåen lamda.
bmw e34=) Skrevet Januar 11, 2010 Forfatter Skrevet Januar 11, 2010 Da har jeg byttet lambda, og insugsbelgen, har såvidt startet den, da jaget den fortsatt på tomgang. Er den i nødmodus elns da? Trenger jeg bare ta av minuspolen for å nullstille den? hvor lenge må den vere av isåfall?
bmw e34=) Skrevet Januar 11, 2010 Forfatter Skrevet Januar 11, 2010 Problemet løst!, det var nok lambdasonden Takker for alle svar
Wazu Skrevet Januar 11, 2010 Skrevet Januar 11, 2010 Bra det løste seg. Alltid kjedelig hvis man må bytte både det ene og det andre for å finne feilen.
