hva var måla på bremsene igjen? å er det ett stempla kalippere? disse felgene er kjent for å svelge store bremser.
skal ta ett bilde, skal prøve m5 e34 bremsene på de
  • Svar 51
sånn da har jeg sett litt, m5 e34 bremsene har ca 5cm klaring rundt hele, uten kalipper.
veit dog ikke om det er store eller lile typen bremseskivene det er, da de er for rustne til å lese av
E36 bremsene bygger mye nærmere ut mot senteret... 8x17 rc090 med 20 innpress, tok borti innsiden av eikene med nye klosser på bremsene... de er 315x28. e34 bremsene bygger lenger inn.
hvis jeg forstår deg riktig, så har det vel ikke noe å si om det er 16 eller 18toms?
fordi skiva ligger så nerme senter at det tar borti, da "må" du evt space for at de ikke skal ta i?. RS felgene er helt plane i forkant altså ikke noe buer osv siden de er 3delt og ikke 2-delt som rc, nå veit ikke jeg hvordan rc ser ut inni da.
er kun der du fester skiva mot felgen som bygger ut noe somhelst om du forstår, resten er helt plant, det er vel kun dette som utgir impresset? altså 20/2cm ? pluss godset på skiva, i mitt tilfelle med e34skivene, har jeg ca 5cm ut mot kantene, å ca 6cm fra skiva til senteret tipper jeg, 30x x28 er de skivene jeg har på bilde.
Ja, senteret inni felgen må bygge litt inn mot skiven for å gå klar. Boltene kan i verste fall også komme i konflikt med caliperne...
Jeg må søke litt og se om andre har prøvd dette...
bump. kan gå for 6lapper uten gull skruene, dette er dyre skruer å ikke noe billig greier.
får se meg villig til å frakte også.
mvh remi
legger ved noen bilder
