S50B30 fusker på lavt turtall
Har problem med at motoren under jevnt fart begynner å holde igjen/fuske mellom 2000-3000rpm, dette skjer kun når motoren har oppnådd driftstemperatur.
Ligger jeg f.eks i 80kmt og skal gi på, holder den igjen i ca 1-2sek for å så dra helt fint videre.
Bruker jeg gasspedalen litt mer aktivt så oppstår ikke dette problemet og den går problemfritt, helt til jeg holder jevnt gass igjen.
Noen som har vært borti dette problemet før, eller vet hva som kan være galt?
Har opplevd lignende symptomer. Problemet viste seg å være at lambdasonden ble sotet igjen. Dette som et resultat av at lmm hadde tatt kvelden. Etter å ha byttet lmm slapp jeg å skru ut lambdasonden annen hver måned for å rense den, og bilen gikk som før igjen.
Bytt TPS så er det garantert i orden.
Den SKAL byttes på sevicer og har for vane og begynne å fuske etter noen år.
Koster rett under 1000 lappen hos BMW.
Hadde samme greiene på min S50B0, byttet TPS og alt i orden.
Har vært ute å kjørt meg en tur med TPS frakoblet nå, og da så det ut som problemet var borte, men motoren gikk jo selfølgelig i nødmodus.
Får prøve å få tak i meg en TPS å teste.
takk for tipset :D
