e60 hvordan få av rattet.
Trenger sannsynligvis ikke å ta bort hele rattet. Hadde dette på min forrige E61 og da spruta jeg bare litt verktøy på boks i åpningen mellom rattet og dashbordet. Fungerte fint det og ulyden forsvant helt og kom aldri igjen så lenge jeg hadde bilen..
Er du sikker på at lyden er inne i bilen ,på flere jeg har vert borti så er det leddet på rattaksel som var tregt (i motorrom)
får søke litt på google, der finner du det garantert, jeg tror det er no klips som skal løsnes med en skrutrekker fra baksiden... men sjekk det først hehe
lykke til !!
vist du ser på baksiden av rattet er der 2 skruer som hålder airbaggen, vist du løsner dem so er det bare å ta av bagen å da ser du en skru i sentere men pass på så du ikke tar livet av noen ledninger
det er et hull under rattet som du setter inn en trekker. Inni der er det en stål fjær anordning som gjør at airbag hopper ut når du trykker den opp. Hvis du kobler den fra har jeg fått høre at feilkode kommer, ikke koblet fra enda, men har hatt den av mange ganger. Skal bytte ratt til helgen så jeg finner ut da. Om du ikke har fått til innen det kan jeg ta noen bilder så du skjønner mer hvordan det er.
:D
Hey,
Jeg gjorde det i går kveld.. tok av batteri (litt skeptisk) byttet ratt, satt på batteri - startet bil. Fikk feilkode på x drive og antiskrens. Ble jo litt skuffet da men måtte uansett ut en tur for å sjekke om det var varme i HELE rattet nå. Kjørte ti meter og alt er ok. (og varmen virker)
skal se om jeg får ut noe bilder i løpet av dagen. Litt stress nå på morran.
Mener du KD-40 spray boks???
OK, en kjapp DIY med litt dårlige bilder ettersom jeg har lånt bort kameraet mitt :(
Her vises undersiden av rattet. Et lite hull i skinnet. Finn en flat trekker som passer inn, gjerne så stor som mulig. Hullet begrenser jo størrelsen :)
Her vises innvendig i rattet uten airbag. Ser da hvor hullet kommer ut og det er føringer i metallet ovenfor hullet. Når skrutrekkeren kommer igjennom her treffer den en metallfjær (ikke misforstå fjær ettersom det er ikke en spiralfjær) som skal presses oppover. Når dette blir gjort så slippes automatisk airbag løs. Pass på så den ikke ramler ned og ryker av i ledningen. På min løsnet den stort sett på høyre side først og det måtte presses litt hardere så hoppet hele ut.
Innvendig i rattet er det litt forskjellige kontakter til knapper, varme, horn og selvsagt airbag. Skal du koble fra airbag så ta av batteripolen først ettersom (jeg ihvertfall) man slipper feilmelding som må slettes med diagnose.
Rattet i seg selv er festet i midten ned i rattstammen og etter å ha skrudd ut bolten kom (mitt ihvertfall) meget lett av. Det er styrespor i splinen på rattet så det er ikke noe problem å få det tilbake der det satt.
Bak rattet sitter det en plastanordning som ikke skal spinnes rundt med rattet av. La alt gå helt rolig for seg så er dette en enkel ting å utføre.
