Clerion Skrevet Januar 18, 2010 Skrevet Januar 18, 2010 Hatt noe stereo stående i garasjen og tenkte jeg skulle koble det opp til når jeg skal på langtur i morra. Har kobla alt etter boka, tror jeg. + der den skal gnd til chassi, rem til spiller. Måler 12v på både + og rem. Når jeg vrir om tenninga skrur ikke forsterker seg på, noe jeg syns er rart siden signalkabelen sender signalet OG strømmen er koblet til. Selv tror jeg forsterkeren ikke har likt å stå ute i 35 minus. Forslag? Har spiller`n på bildet http://www.videomarket.cz/pioneer/_pics ... 7000ub.jpg Og en 2CH ADS fra Torshov samt en RF 4 CH. RF`n er koblet videre fra ADS`n, phono-kablene sitter i både spiller og forsterker samt en fra utporten på ADS`n til inporten på RF`n. Irriterer meg grønn over dettte da jeg føler alt er som det skal være.
Nautiluz Skrevet Januar 18, 2010 Skrevet Januar 18, 2010 Vet du at det er signaler fra spiller? Er vel sann på dem pioneerene der at signalet må slås på eller at du har trykket borti så den bare sender HF til LF forsterker.
Clerion Skrevet Januar 18, 2010 Forfatter Skrevet Januar 18, 2010 På signalkabelen mener du? Prøvd med voltmeter, slår ut når jeg skrur på tenninga, så forsterkeren skal få signal ja. Noen som vet HVOR jeg finnerigjen disse instillingene? HF, LF, skjønner ikke forskjellen Skal den stå på LF, altså om det er noe som heter HF, skal jeg slå den av?
sup3rm4n Skrevet Januar 18, 2010 Skrevet Januar 18, 2010 Mål at det er strøm på + på forsterker og gnd (-) så ta en liten kabel fra remote på forsterker og koble den på + på forsterkeren den å så kan du se om den skrur seg på!
Clerion Skrevet Januar 18, 2010 Forfatter Skrevet Januar 18, 2010 12v der (= det er målt, også målt strømmen på remote, av og på tenning, ingen spenning når tenninga ikke står på og 12v med tenninga på, så den får strøm. Er det riktig?
Clerion Skrevet Januar 18, 2010 Forfatter Skrevet Januar 18, 2010 Prøvde det du skrev med + og remote, funka ikke (= Betyr det at forsterkeren er død?
D.Toft Skrevet Januar 18, 2010 Skrevet Januar 18, 2010 sjekk at du har god jord... sjekk sikringene. og at du har koplet på batteriet
Clerion Skrevet Januar 18, 2010 Forfatter Skrevet Januar 18, 2010 Jorda er lik som + (= Sikringen er hel og ja, det er koblet til ;D
Re4lP0wer Skrevet Januar 19, 2010 Skrevet Januar 19, 2010 Sjekk sikringene, så tar du både rem og + på + på batteriet så tar du ground(minus) ifra forsterkeren og jorder den rett på - på batteriet! Tror ikke de ads forsterkerene trenger 'signal' for og få power! Så hvis ingenting lyser hvis du prøver det jeg sa. Ikke "protect" engang! Så kan det hende den må ha signal! Men da er anten phono-kabelen din gåen eller phono-utgangen på spilleren gåen! Men, elektronik liker ikke minusgrader! SPESIELT ikke 30kalde! Så jeg ville fyra opp bilen, latt den stå og fått litt lunk eller kjørt rundt i 20-30min! Så Prøvd å kobla det opp igjen! Men først bare med den ene forsterkeren. Uten å koble til den andre via den første! Hvis du skjønte hva jeg mente?
