Startproblem med 320 E46 98 mod
Har ett litt "merkelig" problem med beemern min. Problemet begynte da det var rundt 30- grader men problemet er her fortsatt. Nå er det rundt -5.
Trodde først det var kondens som var problemet
Bilen starter uten problemer, men de første 5minuttene fins det omtrent ikke drag i bilen, kommer seg ikke over 3000 omdreininger og den hoster som f opp til det. Må ofte svinge av veien fordi den ikke drar. Men om jeg skrur av og på bilen 2-3 ganger så går den plutselig helt knirkefritt igjen. Om jeg lar bilen stå og gå 5-10 min før jeg drar så går det som regel greit.
Så det tyder på at problemet forsvinner når motoren blir varm..
Noen som vet hva dette problemet skyldes?
Regner med du har en 320i siden dette er der et kjent problem. Denne motoren har dobbel vanos, som mest sannsynlig er problemet ditt. I vanosstempelene er det noen o-ringer som kommer orignalt fra BMW, disse tåler ikke olje å råtner da og og blir stive. Skift disse med ringer fra en lev fra staten som heten Beisan eller noe sånt.
symtom er dårlig dra ved kald motor. start problemer, dårlig drag under 3000rmp. dump i turtall ved tomgang. bytt, og du får en flott `ny`motor.
hmm, hjertelig takk for svar. Den løsninga på problemet har jeg ikke fått tips om før:) Men har du link til det jeg trenger? Har også fått tips om at tennpluggene og luftmengdemåleren har så og si samme symptomer. Hva tror du om det?
