Oljeservice E39
Min 520dT har nå trippet over 250000 og da er det vel liten vits å dra på oljeservice lenger. Lurer da på hva som blir gjort på servicene, er det kun olje og filter som blir skiftet? eller er det flere ting på servicelisten som bør ettersees? Noen tips til motorolje og hvor mye som skal på hadde også vært fint:)
Mvh kjetil86
Jeg tok service på min E39 528I 1999model hos BMW. Tok inspeksjon 2 de kom på 7500kr, på den service tok de:
Oljeservice
Bytte bremsevæske
Bytte tennplugger
Bytte pollenfilter
Sjekka bremser
Diagnose på bilen (skrive ut feilmeldinger)
Generell sjekk av bilen
Det er jo greit å få nullet ut service lampa i bilen .. Du får verktøy til å gjøre dette selv - så bytter du olje og filter selv. Trenger ikke være trollmann for å gjøre det.
Kjøp deg to firelitere så vet du at du har nok og du har litt til etterfylling evt. til neste gang. :)
Hvor holder du til? Vi kan ta rimelig service hos oss med stempel og full pakke om du ønsker det.
er ikke helt stabil på tysk, men regner med det står der hvordan det gjøres. Det er jo greit å vite at det er en mulighet. Aldri prøvd det selv. Kanskje en DIY på norsk hadde gjort seg (hvis den ikke finnes på forumet alt).
Hvis ikke får du jo rimelig utstyr som gjør dette med et enkelt trykk. På e60 er det jo også veldig enkelt å gjøre det i bilen, praktisk å slippe noe ekstra og!
Her står det på engelsk:
http://www.bmwtips.com/tipsntricks/reset-plug/reset.htm
Trenger bare jorde pin 7 i pin 19, har gjort det på et par slike tidligere.
Oljeservice over 3 sekunder.
Inspection over 10 sekunder.
I nyere e39(ca 2001 og nyere) kan man gjør det enkelt.
Trykk inn trip knapp(til venstre) med nøkkel i pos 0
Vri om nøkkel til pos 1 mens du holder trip knapp inne en 5 sek
Da får du muligheten til å nullstille både det ene og det andre, er bare å trykke lett på trip knap for å velge hva du vil nullstille, for så å holde trip knapp inne lenge nok til det blinker RE eller RESET i display. Da trykker du en gang for å nullstille.
Så står det noe sånt som END SIA en kort stund i display når dette er utført.
Bruker metoden nederst på siden selv, da min E39 er ny nok til at man kan nullstille fra førerplass, uten noe verktøy(som beskrevet over). Funker gull, hadde oljeservice på bilen min selv for to timer siden :D
dette er jo veldig praktisk. Er det et eget sted på forumet slike ting ligger? Hvor man ikke lager en haug med diskusjon i samme tråden?
Takker for mange gode svar :) Har vært litt trøbbel å kommet inn på siden så jeg har ikke fått til å svare for nå. Jeg holder til i Ålesund HMSW:) Har en 2002 mod, så jeg tror jeg skal prøve å gjøre alt selv og bruke "trip"-resetmetoden som Snusfenrik nevnte. Den hørtes smart og enkel ut.
Nok en gang; takker alle dere entusiaster som tar dere tid til å svare på slike ting :D
Hei vet du om dette også funker på x5?
  • 5 months later...
