Lekasje kjølesystem HASTER litt nå
Hvordan kan jeg finne ut om kjølesystemet suger inn luft?
Jeg finner ikke noen lekasjer har sjekket alle slanger og koblingen bak på motor vel torpedoveggen,har nettop skiftet vannpump og termostat pga dårlig varme i bilen står den nå etter bytte på tomgang til den blir driftsvarm
så er det bra varme,men så fort jeg begynner og kjøøre så synker måleren ned til det blå :x
Motor m43 1994 mod i en e36
Tenker litt på en termostat som henger i åpen stilling. Litt rart det og siden den er ny. Grunnen til at jeg tror det er at bilen blir varm når bilen står stille men når du kjører, altså mer omdreining og mer sirkulasjon, blir kjølevæska sendt til kjøling uten de nødvendige stopp i termostaten og dermed blir bilen kald igjen.
Mulig viskosekobling som ikke kobler seg ut. Har du prøvd og se hva som skjer hvis du står stille og ruser motor, vil den da kjøle seg ned igjen?
Nei ikke testa det, men hvis jeg starter bilen så blir slangen fra termostat plutselig varm så det er ikke termostaten tror jeg.
Passer forresten 316 318 320 radiator om hverandre? jeg har ac på min bil men det er vel den andre radiatoren som sitter i front for den som kjøler motor?
Jeg har vært bort i feilmonterte termostater som kan gi den feilen du snakker om. Men er nå usikker på om det er mulig og montere feil på BMW.
Jeg skjønner ikke helt radiator spørsmålet ditt? Det med andre som sitter i front?
Den radiatoren jeg har på nå er til bil med ac er det forskjell fra en radiator uten ac? Det øverste slange feste mitt har røket så det er så vidt
jeg får satt slangen inpå den så det er ikke akuratt trygt og kjøre med dette,den kan falle av når som helst,tror kanskje dette har vært problemet at den har sugd inn luft inn der det er røket.
Da lurer jeg på om jeg kan dra til huggern og ta av en radiator fra en 316-318-eller 320?
Jeg bruket ikke ac nå men så kan jeg få tak i en ny en nermere sommeren
Demontèr viskosen din. Den er jo i stykker uansett. Så den kan du kaste.
Du kan bruke en hvilken som helst E36 radiator. AC radiatoren er større i høyden, det er forskjellen fra de uten AC.
