Problem med varme viften på en e30 touring. El motoren går rundt og lager masse lyd men det kommer nesten ikke lyd ut. Noen som kjenner igjen dette?
Hehe jeg vill ha minst mulig lyd ut av min. Er sånn på min også, spesielt når det er kaldt ute. Den er nok utslitt. skaff en "ny"
jeg hadde slik på min gammle en gang.. Da var vifta løsna litt så den vibrerte som fy.. hvis den fortsatt sitter fast, ja da setter du i en ny en ja.;)
Er nesten garantert lagerene som er dårlige. Da subber den borti dekslene osv. Om du ikke gidder å legge 3-4 lapper i en ny, så er det bare å begynne letingen på bruktmarkedet med en gang! Er vanskelig å få tak i for tiden, tror varmeapparat vifte må være noe av det mest etterspurte til E30 på bruktmarkedet.
Vifta ligger bak et deksel øverst på torpedoveggen (i midten). Er noen få skruer, så er dekselet av. Deretter vil du se dekselene over vifta, bare å skru av/fjerne disse så har du kommet til vifta. Kan være litt tricky å få vifta ut, men går ann om du tar deg god tid og er forsiktig.
Takk for hjelp of tips. Gikk greit å få den ut og large var helt ferdige. Eneste problemet nå er at hadde kjøpt feil trype vifte. Trenger den korte typen. :roll:
