trenger ledn.nett til m50b25 uten vanos
hvis bilen din er en orginal 525 vil ikke m50b20 nettet passe pga batteriets plasering under baksetet på 525 og i motorrom på 520
min er orginal 520 og der er bateriet plassert i baksetet.
jeg mener at batteri-plassering ikke går på bilmodel, men derimot hvilken dato bilen er produsert.
ut ifra bruksdato på forskjellige deler, så vil jeg tro at batteriet sto foran fram tom 4-91'
etter denne datoen ble det flyttet bak under baksetet.
men hvordan blir det mtp. ledn.nettet?
jeg lurer litt på det samme.
vil tro at du ikke har et lite lokk med +merke ved siden av sikringene på V.siden?
kan isåfall tenke meg til at det er + ledning fra batteriet bort til dynamo som ligger inni el-nettet.
og det vil nok være en +ledning som går fra batteriet til hjernen for backup/styrestøm.
den ledningen er på mitt el-nett og, men der er det en liten +pol inne ved hjernen som den styrestrøm-ledningen blir skrudd fast i.
skal ikke si om det er flere forskjeller da, men det er det sikkert.
hmm..okei.. ska prøve å få fatt i fra en e36..om ikke det lar seg gjøre, så vet jeg vertfall at du har ditt liggende..;)
den er grei;)
men e36 har motorkontakten på høyre side, og hjernen står på venstre...
hmm..pokker, da har jeg fått litt feil info her :oops:
hjernen og motorkontakten er på samme sted son på e34 men ledningene til hjernen er litt lengre da hjernen sitter innen for torpedoveggen på e36
  • 6 months later...
