Når man skal ha shortshift er man avhengig av og flytte nedre feste bort i fra senter, og når dette gjøres så mye som her, så ligger den og subber i mellomakslingen. Vinkelen på staget inn i girkassa er heller ikke opptimal. Derfor har jeg fått flytta opp kulefestet 3 cm og beholdt bedre feste i orginal posisjon. Selve stanga er også 10 cm lenger en orginal så denne blir nok tight og fin :)
Ja, riktig. Hatt det problemet med subbing i mellomakselen selv..
Blir kanskje gsp coilovers til høsten.
Skal 11 dager på ringen i august.
Sattser på at bilen går i starten av april, klar til og spinne.
Satser på at bilen går i starten av april, klar til og spinne.
håpe rpå deg jeg og :D blir vell bra :D
  • 3 weeks later...
Hei!
Jeg ser du har powerflex i casterstaga dine, kan du fortelle hvordan du fikk pressa de inn i brakettene med begge skivene på utsida? Jeg sliter med det akkurat nå, må jeg bende ut brakettene litt eller?
Ellers finfin bil!
Hilsen Martin
Martin: Du må ikke finne på å bende på karossen for å få på plass foringene. Dytt skivene litt oppi der først også banker du casterstaget oppover. Fett er fint da pleier ting å skli på plass.
Hilsen Trond
