Finner ikke feilen på e36
Er ikke gnist på silynder nr2, har bytta plugger, pluggkabler og coil uten resultat. Hva er det som styrer gnisten? og hvor er den lokalisert? Har prøvd å scanne bilens dme, og fikk feil melding på den, dvs code 55...ikke helt sikker på hva det betyr. motoren starter og går på 3 silydere...
Noen som vet noe?
Er en 318i automat m43 95 model (4silynder)
  • Svar 37
  • Visninger 2.7k
Er jo tydelig at sylinder nr 2 ikke får beskjed om å tenne.....hjernen?Prøv å finn ut av feilkoden du,kan være svært så nyttig.Lykke til
Den kan fort bli dyr ja,men finnes jo brukt å få tak i.Har du skjekket om det er gnist på pluggen når du kjører den på starter?(skru ut pluggen,sette den i plugghette å legg den i mot gods å kjør på starter).Evt bytt hette og ledning fra en sylinder som gnister bare for å konstatere om det er noe galt med beskjeden til syl2.
joda, ebay har =D kommer fra tyskland til 800 kr pluss 280 kr i frakt levert finland. er så heldig og bor to mil unna finland med postkontor. kan man fixe på den brente dme'en? noen som har utstyr til sånt?
Har du peiling på hvorfor det smelta da? Kjedelig å montere nytt, for deretter å få samme problem igjen med en gang..
hehe, feilen oppstod når det hva 35 minus ute og ingen motorvarmer monter...så vrei jeg nøkkelen og vips så gikk coilen nesten i to ^_^ fant to store sprekker i coilen...tipper den slo ganske kraftig strøm mot dme'en og skada den...hmm, min teori da...
kan dette stemme montro?
Bestemmelse av feilkoder:
Skannerkode: 55
Feilkilde: Tenningskrets
Sannsynlig årsak: Defekt Ledningsnett, kontakt, tenningscoil, motorstyringsmodul
Brent litt?
har du bilde?
Har du noen kompiser med elektronikk kunnskaper?, kan være så lett som å bytte en komponent til 20kr :)
se hva jeg skrev under: http://www.bimmers.no/forum/viewtopic.php?f=1&t=142924
Hvis du skal ha ny så må du være nøye med å få en som passer, at nummerene er de samme på begge hjernene og fra samme bil. Det kan også være greit å sette inn den gamle EFI _ Eprom-en (Electronic Fuel Injection _ Electronical erasable programmable read only memory). så er du sikker.
hmm, den har fått seg en liten smell ja, ser ut til at en av transistorene her er gåen, hvordan er det med printbanene (de grønne flate strekene på kortet) er den brent av?
Kan du få til et "close up" bilde fra begge sidene av kortet der det er brent.???
