Girkasse trøbbel i kulden
Kobar
Når bilen står ute i rundt minus 10-15c` så låser den seg i det giret den har stått i! og dersom jeg er heldig å klare å dra girspaken ut av gir, så er det ett nytt prosjekt med å få den i neste gir... det er kun ett problem helt i begynnelsen når jeg starter opp.
noen idèer?
Ganske enkelt, men greit å få bilen litt opp fra bakken. Under girkassen er det en bolt for å tappe av oljen som ligger nederst på girkassen. Skru ut denne og la oljen renne skikkelig ut før du skrur i pluggen igjen. Så er det en bolt lenger oppe på girkassen som er til påfylling. Kjekt å bruke en "oljepresse" med slange på for å få fyllt inn den nye oljen da det kan være litt trangt å komme til. Fyll i olje til det pipler ut av det øverste hullet. Du kan også la et verksted gjøre dette for deg, tror ikke det koster så veldig mye. Lykke til :)
  • 4 weeks later...
