Wicky124 sin 728iA :) solgt :(
wicky124
Flott bil du har fått deg der ja. E38 er etter mitt syn noe av det peneste som noen gang har rullet ut fra BMW's fabrikker. Senk og fine felger er alt som skal til på disse. evt. Alpina eller AC Schnitzer leppe for å dra'n helt ut. ;) dog er begge dyre og vanskelig å få tak i..
  • Svar 342
Hvilken kabel brukte du til å koble til Ipoden da?
Her er et bilde som viser hvordan pluggen som du setter inn bak i midtkonsollen må være.
Som du ser, får du bare mono lyd + video signal inn.
Skaff en kabel som er beregnet for audio/video (3xphono han) ut for Ipod, pluss en stereo kabel med 3,5mm jack plugg i ene enden og to phono hunkontakter i ene enden. Så kobler du sammen disse kablene.
Du vil ikke få bruk for den ene phonokontakten ut i fra Ipoden.
AE er ikke noe problem. lyktene må deles om du kan kalle det for det. må ha av glasset og plast rammen inni lykta bare. er nok enklest og ta ut lyktene av bilen. men jeg hjore det mens de satt i bilen. for og få av lykteglasser er det 3 klips over og under lyktene.
her er lyktene åpnet.
her ser du innerglassene i den svarte plastrammen ligger på motoren min. innerglasset på nærlyset måtte fjernes for å få bra resultat syns jeg. glasset var så ujevnt at ringen ikke så ut som en ring. men siden det er linser så har det ikke noe og si. fjernlyset ble bra med innerglasset.
sånn er det ferdig :)
Hvilken farge er det på AE de selger på biltema? går det ann å skifte pære på disse?
