ombygging til 5bolt på e30..hvilken deler må til??
lurte på hvordan deler jeg må ha før å bygge om til 5 bolts på e30..
tenkte å bruk bruen som jeg har bak fra før..
har skjekke litt på på delenr å sånt...
fant ut at e30 å e36 325 har samme størrele på hjullagrene bak..
men ikke fra e36 m3 3.2..der va de større..
så om det går ann å bruke bremsene bak fra e36 325??
spindel,skive,alt til brekke,bresmeskjold å kalliper om d passer rett over då?
å om stekkakslingen fra e30 325 passer i spindlan fra e36 325??
om man må modifisere noe??
er dette ei grei løysning?? forslag?
lurte på framme....hadde litt løst å behold e30 fjærbeine..sån jeg slepper å beggyne me nye fjærbein å bærebrue å sånt...
mein jeg har sett en som hadde brukt spindlan fra e36 325 på fjærbein te 30..mein det var laget en hylse mella lagre å spindelen før å få det til å passe...nån som vet noe om dette?
å om hvilkene bremsekive å kallipere som man kan bruk framme?? å om kalliperene masse rett på de org festene til kalliperen?
noen som har forslag????
takk før svar...
mvh morten
Bak kan du bruke spindel og bremser fra E30 M3.
Foran kan du bruke E30 M3 nav hvis du bruker en hylse.
Jeg kjøpte mine hylser fra en kar på PPF forumet, finner ikke igjen tråden for øyeblikket.
åaky...men tenkte litt på e36 deler..
de er litt enkere å biligere å få tak idem enn e30 m3
var en her på forume som lagde slike hylser..men finner ikke den linken lengre..
nån som vet noe mer om e36 delene??
e36 m3 3.2 fjærbein, bremser, bærearm med eksentriske foringer, og z3 tannstang ;D det burde bli ett gromt opsett tror jeg
jupp har vore rått...men hadde jo løst å behold de fjærbeinan som æ har..
har gule koni å senkefjære i de nu så e veldi lav å fin sån hn e me d..
må jo ut me iafall 6000 å oppover før et sån sett te 3.2...
før hadde 325 bresme på handa framme å bak...te en rimeli penge...
Billigste måten:
Foran kjøper du en hylse så passer e36 navet på ditt fjærbein. Må nok lage brakett til caliptern.
Bak kan du bare borre opp originalnavet ditt till 5-bolts.
søk på www.pure-pf.com så finner du mye informasjon.
6000 så får du en skikkelig forstilling ja, enn og bruke kansje 2.3k på få en halveis som du byter etter litt igjen
jupp..va kompett 3.2 m3...
tja...
lest litt på ffp..men fant lite så..
har hørt nån som har brukt e34 spindla framme...
men er d noen som har forslag til å bygge om framme??
e34 525 har jo ganske store bremse iforhold til e30 325..
e36 compact bak går i allefall, z3 går vel bak, og e36 m3 foran 8-) ellers kan man skaffe bare e30 m3 nav? uten lager, med lager er det svindyrt
må du ha e36 m3 bærearmer da? har allerede eksentriske foringer og tenkte å bruke resten av
oppsettet :D
Hvis du bruker e36 fjærbein så må du ha 3.2 bærearm med exsentrisk foring, ellers så kan du bruke den berømte hylsa og e36 325 hjullager, bremseskive og kaliper :)
Bak kan du bruke alt fra e30 m3, e36 compact eller z3...
jeg hadde gått fo m3 3.2 forstilling og z3 bakstilling, da får du ett understell som er rått til en ok penge, tar vel ikke for hardt i vis jeg sier 10-12k :P
var mange gode svar her:)
får prøv å få tak i e30 m3 nav bak;)
å så prøv å sett e36 spindler framme...... men hvilkene bremser/kalliper passer på org feste til kalliper??
skal prøv å gjør d sån høvelig billig å greit...
skal ha k-sport bremser framme senenere i tiden er plan...
er det noen av dere som har noen deler?
men et spørsmål til her...ingen som vet noe om e34 525 deler passer over framme??
får vet om en bil som skal selges.. spindler,skive å kalliper??
