ess10 Skrevet Februar 6, 2010 Share Skrevet Februar 6, 2010 Hei. Jeg har et anlegg i bilen min som består av en pioneer deh-7100BT å en pioneer 12'' sub på 1000w. Har strukket en ledning fra batteriet og bak til en strøm splitter. Fra splitteren går det en strømkabel til en forsterker som sr koblet på subben. Å en strømkabel som går til en annen forsterker som driver 6x9 høytalerne i hattehylla. Når jeg har på anlegget så spiller bare 6x9 høytalerne. Så den forsterkeren funket altså. Men subben spiller ikke. Feilen må nesten ligge i forsterkeren som skal drive subben. Når jeg slår av tenningen på bilen så står den forsterkeren så skal drive subben å blinker. Er et blått lys oppå forsterkeren som går åver hele forsterkeren, og en diode på siden med blått lys i. Disse lysene blinker/pulser når tenningen er slått av på bilen. Åsså er det en diode på siden med et rødt lys i, dette lyser konstant. Som sagt, disse lysene blinker og lyser når tenningen er slått av. Hva kan det være som gjør dette? Alt skal være rett oppkoblet. Må også si at jeg koblet opp alt, så spillet subben og alt helt fint. Så neste dag gjorde den ikke det. Veldig rart må jeg si. Har fått et tips om å jorde ledningen som går ut fra forsterkeren veldig godt. Kan dette være en mulig feil? Har jordet i bakskjermen nå, fikk tips om å jorde i festet til beltet bak. Håper VELDIG at noen kan hjelpe meg. For har ikke mye peiling akkurat på dette området. Kan legge ut noen bilder av anlegget om det skulle være til noe hjelp. Ikke vet jeg. Det er altså lyset på den forsterkeren til venstre som blinker og lyser. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
moeN2k Skrevet Februar 12, 2010 Share Skrevet Februar 12, 2010 Har du sjekka koblinga i subkassa? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ess10 Skrevet Februar 12, 2010 Forfatter Share Skrevet Februar 12, 2010 Koblinga er rett. Hva kan liksom være feil der? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Nautiluz Skrevet Februar 13, 2010 Share Skrevet Februar 13, 2010 Kan være at forsterkeren din er følsom for volten den får fra cdspilleren og ikke "tenner" fordi den er for lav. Prøv å legg en "lask" fra + til remote inn på forsterkeren. (kan være greit å ta bort remoten fra spiller først) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Johnny530D Skrevet Februar 15, 2010 Share Skrevet Februar 15, 2010 hei! hadde akkurat samme problem med gamle nissan 200sx'en min, testa absolutt alt, med ny remote ledning, trekke alt på ny og slik... men fant til sist ut at det var jordinga.... samma som du sier. jordingen din bør være så kort som mulig og jordet veldig godt som du sier.. Jeg måtte på gamle bilen pusse av alt lakk av en bolt i bagasjerummet, den må være helt ren for alt lakk og drit, både underlaget og selve bolten. Prøv dette igjen så tror jeg dette skal hjelpe, gjore hvertfall det for meg! mvh johnny Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
