stiggy Skrevet Februar 6, 2010 Share Skrevet Februar 6, 2010 Har fått problemer med tenningslåsen min. Virker som det er selve sylinderen som har skjært seg, mulighet å få denne ut på et vis? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmwmann24 Skrevet Februar 6, 2010 Share Skrevet Februar 6, 2010 joda, jeg bårra ut dritten. starta riktignok bilen med skrujærn etterpå. Ska vel egentlig demonteres ved å skru ut hele greia under. løsne dekselene under rattet å se. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
AlXz Skrevet Februar 6, 2010 Share Skrevet Februar 6, 2010 Får ikke vridd nøkkelen til første hakket? (ACC) Der du har strøm til cdspiller og km vises i instrument (ikke tenning) Så tar du en sveisetråd e.l. og stikker inn i det hullet ved siden av nøkkel i tenningslåsen.., lirker litt med den og drar i nøkkel. Har liggende en tenningslås med nøkkel fra 92mod e34 om du trenger Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmwmann24 Skrevet Februar 6, 2010 Share Skrevet Februar 6, 2010 aha. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
S.Hafsmo Skrevet Februar 7, 2010 Share Skrevet Februar 7, 2010 hvis nøkkelen går rundt, men ingenting skjer når du vrir på den, har akslingen mellom tenningslås og el-bryter knekt. får ikke kjøpt akslingen for seg selv, så du må kjøpe hele rattlåsen. (1200,- på koed) om du ikke får vridd om nøkkelen overhodet kan det raskt bli litt mere problematisk, da den må stå i posisjon 1 for at du skal kunne få inn en vaierbit/1.5mm umbrako/borr eller liknende. trenger strengt tatt bare trinn 1 og 2 av denne, så bytter du hele tenningslåsen. DIY - ødelagt tenningslås DIY - ødelagt rattlås Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
stiggy Skrevet Februar 7, 2010 Forfatter Share Skrevet Februar 7, 2010 Ja får vridd nøkkelen rundt men kun tenning som kommer på. El.stiket bak er ok. Så er noe med låssylinderen. Skal gjøre et forsøk. Takker for alle tipsene Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
stiggy Skrevet Februar 7, 2010 Forfatter Share Skrevet Februar 7, 2010 Bra link S.Hafsmo =) skal følge instruksjonen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
S.Hafsmo Skrevet Februar 8, 2010 Share Skrevet Februar 8, 2010 for å utelukke selve tenningslåsen kan du skru ut el-bryter på baksiden (2 skruer) og sette skrujern på. du får ikke av rattlås, men du finner ut om problemet er elektrisk eller mekanisk. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
stiggy Skrevet Februar 8, 2010 Forfatter Share Skrevet Februar 8, 2010 Ser ut til at den mekaiske delen av tenningslåsen har kilt seg på et vis men har fått av rattlåsen men redd for at rattlåsen skal gå i inngrep når jeg skal kjøre på verksted. Starter på el.stikket med skrujern....... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
S.Hafsmo Skrevet Februar 8, 2010 Share Skrevet Februar 8, 2010 da er det sikkert den akslingen inni rattlåsen som har knekt. prøv å få demontert tenningslås, så ser du det med en gang. har selv kjørt rundt en del med frykt for at rattlås skal slå inn, og det er ikke veldig gøy. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
stiggy Skrevet Februar 11, 2010 Forfatter Share Skrevet Februar 11, 2010 da er det sikkert den akslingen inni rattlåsen som har knekt. prøv å få demontert tenningslås, så ser du det med en gang. har selv kjørt rundt en del med frykt for at rattlås skal slå inn, og det er ikke veldig gøy. Mye tyder på det, for akslingen i andre enden ved tenn stikket vill ikke følge med. Har fått henne på veksted så få jeg se om de kun han bytte inmaten slik at jeg beholder samme nøkkel. Ble tauebil. Takker igjenn for gode råd og tips Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
S.Hafsmo Skrevet Februar 11, 2010 Share Skrevet Februar 11, 2010 du kan bruke samme tenningslås om innmaten er ødelagt. men du må bytte hele rattlåsen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
