Som overskrift, lufter salget av denne for å se hva interessen blir.
Dette er da en mørk coupe, med orginallakk 99% rustfri. Har vel egentlig ALT av ekstrautstyr;
Aircondition
El. ruter
ABS
El. takluke
Cruisecontrol
Kartlys i speil (sjeldent)
Check Control
OBC (Boardcomputer)
Sport skinninteriør
M-Tech
Lukkevinduer bak
Sentrallås
Servo
Diffsperre
Batteri bak
4x4
M50B25 motor
MS-II basert hjerne (Datasprut)
Innovative Wideband Lambda
Denne har da blitt montert med datasprut for å unngå EWS og ledningstrøbbel. AC'en er det å skaffe pumpe til M50 motoren og få laget slanger, så skal den fungere. 4x4'en funker utmerket, clutch osv er nytt og olja i girkassen er nylig byttet. Nye skiver og klosser, nye bremserør bak og ny bremseveske. Motorolje og filter ble byttet samtitig som motorbytte. Motor er gått 178000km og bil er gått 165000miles (264000km.) bil er importert fra usa i 1994 og siden vært eid av en gammel mann (BMW entusiast\samler). Jeg kjøpte denne fra han i begynnelsen av december med deffekt motor (M20). Registerras.
Bilen kan kanskje trenge ett lakkstrøk, men her ser du hva du får mtp. rust osv. Motoren er en E36 325 1992' med spesiallaget bunnpanne. Innsuget er noe hjemmelaget, men orginalinnsuget medfølger. Den orginale bremsekraftforsterkeren er byttet ut med en mye mindre hydraulisk fra e28, for å få plass til orginalinsuget. Eneste så gjenstår er å bytte til E21 bremseveske resoar.
Datasprutet som står på er et KdFI v1.3 som kimmit-sport selger og fungerer som forventet, her har jeg brukt vel over 8-timer for å "MAPPE" (Legge inn verdier for bensinforbruk og tenning). Dette kjører da som rent MAP og wasted fire, for de som kjenner til dette. Man slipper da å bruke LMM.
Servicehefte medfølger også, sist eu-kontroll var for 2mnd siden og den gikk i gjennom med denne motoren.
Bedre bilder kommer med tiden. (Kan sendes på MMS)
Spørsmål? Ta kontakt. PM!, SMS el. tlf.
Pris ant. 40.000,- Kom med bud... (Tlf 976 44 554)
Kan evnt. byttes mot et godt rullende E36 kaross med mellomlegg.
Dette er da bunnpanna som er blitt spesiallaga.
Virker bremsekraftforsterker slik den er idag?
Er bilen ellers kjørbar?
Hvordan fungerer det hjemmelagede innsuget? Kan det bli noen problemer med det?
Virker utmerket, bråbrems er der etter 2cm av pedalvandring :applause: Bilen er i daglig drift, sviver litt lavt på tomgang når det er 15-20minusgrader ute men kommer seg når den får litt lunk på motoren :wink: Eneste problemet som har bydd seg på innsuget er at det mangler fester til dysene, men de holdes jo på plass selv. Men ellers fungerer det utmerket.
Alle deler utenom veskeresoar fra E21 følger med for ombygging til m50 innsug. 8)
