tangorev Skrevet Februar 8, 2010 Share Skrevet Februar 8, 2010 Har en blokk som er o-ringet med pianotråd i.. motoren har vært satt sammen og kjørt med tidligere. Ser at høyden på tråden varierer litt fra sted til sted.. Burde jeg legge i ny tråd eller går dette seg til? Noen erfaringer med dette? Mvh Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kristov Skrevet Februar 8, 2010 Share Skrevet Februar 8, 2010 Har en blokk som er o-ringet med pianotråd i.. motoren har vært satt sammen og kjørt med tidligere.Ser at høyden på tråden varierer litt fra sted til sted.. Burde jeg legge i ny tråd eller går dette seg til? Noen erfaringer med dette? Mvh Er det tråden som er slitt eller er sporene i blokka ujevne? Om det bare er tråden så bytt ut disse med nytt - da blir det likt press rundt pakningshullene og likt på alle cylindere. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tangorev Skrevet Februar 8, 2010 Forfatter Share Skrevet Februar 8, 2010 hm, det ser ut som tråden er komprimert/slitt forskjelling men vanskelig å si. Undret litt på hvorfor det har blitt sånn og tittet på en reinz pakning. Der har kompresjonsringene et indre spor som er litt lavere enn resten av ringene. Ser for meg at pakningen ikke har liggi helt på mm og derfor presset tråene forskjelling.. er elring++ også sånn? tenkte at det ikke er helt heldig ved bruk av pianotråd.. Bare en tanke:) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kristov Skrevet Februar 8, 2010 Share Skrevet Februar 8, 2010 hm, det ser ut som tråden er komprimert/slitt forskjelling men vanskelig å si. Undret litt på hvorfor det har blitt sånn og tittet på en reinz pakning. Der har kompresjonsringene et indre spor som er litt lavere enn resten av ringene. Ser for meg at pakningen ikke har liggi helt på mm og derfor presset tråene forskjelling.. er elring++ også sånn? tenkte at det ikke er helt heldig ved bruk av pianotråd.. Bare en tanke:) Tråden gir som regel ikke etter. Vil tippe det kommer av at det har blitt pusset på de i forbindelse med toppakningshavarier. Det er jo vanlig å friske opp pakningsflaten på blokka og da er det lett å komme borti med sandpapir. Evt. har du ringer som er i for mykt materiale - de skal være i rustfritt. Det er veldig viktig at ringene treffer perfekt på pakningens ringer. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tangorev Skrevet Februar 8, 2010 Forfatter Share Skrevet Februar 8, 2010 Den er fin.. takk for hjelpen. Regner med at det går greit å bytte de ut selv? Vet du hvem som selger i nærheten? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kristov Skrevet Februar 8, 2010 Share Skrevet Februar 8, 2010 Den er fin.. takk for hjelpen. Regner med at det går greit å bytte de ut selv? Vet du hvem som selger i nærheten? Man pleier å måtte ha no sykt spiss for å pelle de ut - bare ikke bruk for mye makt. Vet om flere som har slått ut biter av blokka mot stemplene når de har blitt for ivrige. Om det er 1mm tråd kan du vel fint kjøpe sveisetråd i rustfritt. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
