kommer kun kaldluft fra varmeapparatet
Har en 95mod e-36 328i cab, som står i garasjen over vinteren.
Da jeg skulle starte opp den, for å la den gå seg varm, merket jeg att det var en isklump i radiatoren. Fylte på kjølevæske før jeg parkerte den, men det ble antageligvis fo svak blanding.
Jeg startet opp bilen uten problemer, og den fikk svive å gå en times tid. (blandet på sterkere kjøleveske) Temperaturen på motoren var normal, men det kom kun kaldluft fra varmeapparatet. Hva tror dere er problemet?
Kommer det varmt dersom du ruser motoren? La oss si 4000 rpm?
Jeg leste at det var spess AC, men det kan hende du har en varmeventil fordet. Se på dempertårnet ditt på førersiden og se om du har en liten kasse der hvor det går inn 3 vannslanger. Dersom du har det så kan det hende du har samme problemet som jeg linket til tidligere.
Tusen takk for gode råd og tips, håper også på flere :) Er på jobb nå, men kommer hjem på mandag, og da skal jeg få sjekket det du linket til :) Dukker opp her igjen, så får dere høre :)
Meeeen, kan iike huske att det kom varmluft fordi om jeg ruset opp motoren litt.. Ble jo satt inn ny radiator, varmepumpe og termostat ikke så lenge før jeg parkerte...
Ettersom du hadde en isklump i radiatoren er sjansen stor for at det ligger is/slush i resten av kjølesystemet.
Det er ikke sikkert alt dette smeltet selv om du lot motoren gå en times tid og dette vil da ligge i varrmeapparatregistret og hindre sirkulasjon.
Om du har mulighet ville jeg satt bilen varmt et par dager å prøvd igjen eller rett å slett ventet til sommeren for å se om det kommer seg da.
Startet opp bilen når jeg kom hjem. Varmeapparatet gir fra seg varme når jeg ruser motoren over 2000rpm. Kaldluft når den går på tomgang, Hva er galt?
Hadde dette problemet selv på min e36. Varme kun ved 2000 rpm og opp. Varmeventilen var defekt. Sitter rett nedenfor bremsekraft-forsterkeren. Skal komme en klikke-lyd da du setter på tenning mens varme-apparatet står på varme og gjerne trinn 1 på vifta.
Ligger en tråd ute om "rens av varmeventil" med fine bilder og oversiktlig DIY.
