Lade problem 520 24v 92 mod
alpinab10biturbo
Må ikke koble av noen ledninger for å måle eventuelt spenningsfall,bare å måle direkte på B+ kontakten og gods for å lese av ladespenning ved dynamo.
Skal du måle spenningsfall måler du mellom B+ på dynamo og batteri +. Samme gjør du på jordingen,alså mellom dynamohuset og batteri -.
Antall volt du leser av direkte er alså spenningsfallet.
Vil anta at det er jordingen som er dårlig,er dette som vanligvis er feilen i slike tilfeller.
Selv med alle forbrukere på skal den lade mer enn dette uansett siden trådstarter sier batteriet er iorden,for eg antar det er målt på forhøyet tomgang ettersom han sier dette er max lading.
Men hvordan du har sjekket batteriet? Hvilespenningen skal ligge på 12,6v ,og syrevekten skal være tilnærmet lik på alle celler. Syrevekten kan tillates litt lavere ved kaldt klima,bør ligge rundt 1,27 ved ca 20grader.
Er virkelig batteriet ditt iorden mistenker eg som sagt dårlig jording/kontaktproblem.
takker for info..
