automat kasse virker ikke etter olje og filter skift!! hjelp
tappet den ned for olje og tok ut gamle filteret. satt inn nytt filter og fylte etter med olje ( olje påfylling må gjøres fra bunnpanne!) startet opp bilen på bukken og alt så ut til og vere i orden! så skulle jeg kjøre den ut i fra verkstedet. fikk bilen ut og da plutselig lyste det ei gul lampe som har med automaten og gjøre. og da virket den ikke i noen gir! noen som veit?
E36 320 i sedan 1991.
fylte du like mye som du tappet?
vet ikke på 320'n, men på min skal det ihvertfall fylles mens motoren går og kassen i park.
fikk bilen til og fungere og den varsel lampa for av sei selv etter ei lot den gå litt.. men de girer litt feil og sånn kassen enno..sikkert litt for lite olje. no e det bremsan også som ikke virker..skifta caliptere og skiver. har prøvd og lufte og alt men bremser bare dårlig bak og ingen ting foran.?!
når du har fylt fult i park skal du sette skruen i om holde inne bremsen, så skal du dra den gjennom alle gir sakte mens bremsen er inne og så skal du etterfylle.
