automat kasse varsel lampe gul (nullstille)??e36 320
Exscalibur
Det er nok ikke noe problem. Nå husker jeg ikke hva som skjer når den er i nødmodus, men nødmodus er der for at det nettop skal skade minst mulig. Men i ditt tilfelle er "sikkert" alt i orden uansett. Vanskelig å bytte olje og filter eller? Må få gjort det på min også.
neida egentlig ganske enkelt i utgangspunktet. bare skru ned bunnpanna og der da ser du filterere også. 3 skrue på det og ta det ned. sånn som på min er fyllehulle under på panna. så det måtte jeg skyte oppi..og det skulle fylles opp til at det begynne og renne ut igjen.
Har du brukt så enkel prosedyre på olje fylling som du beskriver er det ikke rart kassa går i nødmodus, den har alt for lite olje. Det er kun utført første pungt i fylle prosedyre. Etter den fyllingen skal du starte motor og føre girvelger mellom alle gir med ca. 10 sekunder hold i hvert gear, start og slutt i fri. topp opp oljenivå med motor i gang og skru i fylleplugg. Kjør så bilen en tur for å få oljetemp opp i 40-50 grader, det tar to til ti kilometer avhengig av ute temperatur. gjenta så girprosessen og kontroll av nivå.
