Bmw felg oppussing:)
Kjøpte meg noen rh ab topline 3 delte i dårlig form som jeg da er begynt oppudssing på. Disse var da lakkert i en tykk sølv farge og var ikke noe spesielt fine å se til. jeg har da bestemt meg for sort senter og høyglanspolert kant. alle skruer blir slipt maling av og pusset med kobber rondell og blir veldig bra. har ikke tatt bilde av skruene men det kommer når jeg har tatt halvparten av de. "evighetsarbeid"
Her er da ved begynnelsen av en bak felg. alle skruer må ut.
Her er kanten kommet av og er da begynt med nedpussing av sølv farge.
her har jeg da fått resultatet av nesten 7 timer konstant pussing og sliping av kun kanten.
Her er da nesten ferdig resultat. må gå over noen steder å finpusse litt og polere litt mer.
Senter skal lakkeres på baksiden også så blir det bra til slutt tenker jeg.
STRØKENT!
Ta bilde av vektøy du bruker også! Kanskje flere som lurer på det... :)
7 timer på en ring? Men resultatet sier jo sitt ;)
Hørt noe rykter om at bolter må byttes? Har du sjekket litt rundt dette?
Dersom det er så tykk lakk på felgringene dine vil jeg anbefale bl.a. Duxola malingsfjerner i stedet. Smør på og spyl av etter en liten stund. Pussing er drygt :wink:
Pøs på med bilder :)
bolter må ikke byttes visst. sjekket litt opp i det. heldigvis:) jeg sliper mine ned og fikser på de. de er i originalstand enda og crome utenom de de har vært lakket. legger inn bilder i første post av det verktøyet jeg bruker:) ikke avanserte greier men det har gjort jobben. Denne malingsfjerneren er jeg veldig interessert i å finne ut hvor man kjøper for den kan jo spare meg 21timer med pussing:P
Takk takk. det kommer seg:) men lakk fjerner hadde spart mye tid:) kommer bilder etterhvert.
Sist jeg kjøpte Duxola var på den lokale jegnvareforhandleren. Men nå hart de skiftet leverandør, så jeg skal prøve et annet stoff de anbefalte i stedet.
Hør på f.eks. Obs Bygg om de kan ha i sortimentet sitt :)
Tror kanskje det kan gå også å legge kanten i tynner. Åsså la den ligge en stund å prøve å gni av lakken etterpå. Åsså bruke en liten poleringsmaskin å gå over med autosol. Hvertfall slikt jeg ville ha prøvd. :P
takk for gode tips:) jeg skal høre etter på obs bygg å se hva jeg finner ut av:)
Her er bekke bak felgene en ferdig og en gammel. før og etter bilde med andre ord.
For felg.
Da har jeg kanskje på gang nye bolter så da gidder jeg ikke fortsette nedsliping av mine. Kjøpte meg lakkfjerner i dag og i butikken sa de den var helt kanon så får ta dagen i morgen å dele de andre felgene å prøve om de holder det de lover:) den heter ivertfall CHEM maling og lakkfjerner. står også på boksen at den fjerner absolutt alt fra alle underlag så gjenstår å se:)
den lakk fjerneren var noe oppskrytt drit. la på flere lag og lot det stå en time men likevel gikk det ikke vekk med høytrykkspyler. nei 10 timer med pussing gidder jeg ikke så jeg ser om jeg finner noen som glassblåser her i byen og leverer inn kantene til de og tar lakkering av senter og polering selv.
Hvorfor syns du sort senter var galt da? jeg syns det så greiest ut med sort ivertfall men gjerne kom med innspill på farge på senter:)
Jeg brukte denne typen, funket som bare det på noen 18" FK-felger jeg holder på med nå. Var riktignok veldig tynt lag med klarlakk, men vil tro den funker bra på tykkere lakk også.
