Styreenhet M50B20 <-> M50B25 ?
Kan en bruke styreenhet fra M50B25 på M50B20 og omvendt ?
Jeg ble fortalt at det gikk, men når jeg prøvde en M50B20 hjerne på min M50B25, startet den og stoppet med en gang den startet for å si det enkelt.
Så, passer de om hverandre ? :)
Kontaktene passer om hverandre da de er standard. Men b20 og b25 har jo totalt forskjellige ECU program og at en b25 ikke starter med en b20 hjerne (og visa versa) stemmer nok bra.
Er begge ecu beregnet på vanos motor? Det er det første du må skjekke. Kan være forskjellige verdier på sensore på de forskjellige motorene. Hvist LMM leverer forskjellig volt på 2,5 eller 2,0 så blir det krøll.
Jeg har kjørt m42 ecu på m43. men de har samme LMM og nesten samme ecu nr 282 og 280
Hmm, Fliid her sa at de passet om hverandre og at innsprøytningstidene er like, og at han hadde M50B20 styreenhet på sin M50b25.
Det har disse ecuene også, begge styreenhetene er beregnet for ikke-vanos, nr er nesten like like bare siste tallet som er forskjellig. (405 på B25 og 402 på B20).
Jeg prøvde å sette M50b20 ecu i en e34 med M50B25, og den startet og gikk helt feilfritt, så da har jeg fått bekreftet at de passer om hverandre.
Spørsmålet mitt er nå hvorfor min bare starter opp og stopper igjen med en gang ?
Jeg har en M50B25 med B20 styreenhet ja. Fungerer godt. Hvorfor din starter, for så å stoppe igjen. Det er ikke godt å si. Hvordan oppfører den seg med B25 styreenheten?
Fliid: Det er jeg som har sliti med dysa på syl.1 å målt å rota med ledningene osv.
Prøvde en b20 hjerne i dag og da startet den såvidt og stoppet igjen.
Fikk prøve hjernen fra den andre 525en, og da gikk den prikkfritt på alle 6 sylindrene.
Olelink: Det skal være b25 lmm, Bosch 0 280 213 011, men den er riktignok gåen for øyeblikket :P
Den som har problemet er riktignok bygget om fra M20B20 til M50B25, kan det være noe som mangler som gjør at den ikke vil gå med M50B20 hjerne ?
Den vanlige styreenheten din er da defekt. Som vi har gått utifra tidligere. B20 enheten du har lånt /kjøpt hørtes ikke ut som passet til styringen din. Vet ikke hva slags spesifikasjoner den enheten har mot den du skal ha. Siden du har prøvd en B25 enhet, og den fungerte da prikkfritt. Da får du gå på leit etter en enhet til B25 : )
Det er jo en ekstra temp føler i innsugsmanifolden på b25. Hvordan påvirker dette b20 hjernen?
Fliid: Ja får bare leite å se litt, ingen som kikker innom her som har en til salgs ? :)
Olelink:Det aner jeg ikke, jeg vet bare at B20-enheten jeg har funker på B25 til en kompis og ikke på den vi sliter med :(
Hvilken årsmodell er b25 motoren din fra ?
Og hvilken årsmodell er b25 motoren du testet b20 hjernen din på?
