M50B25 går ikke med M50B20 hjerne
Jeg har anskaffet med en 402 hjerne til min M50B25 som har 405.
Dette skal gå fint over hverandre, det fungerer prikkfritt for en kamerat av meg.
Problemet er med en E34 som er byttet motor fra M20B20 til M50B25 non-vanos.
Når jeg prøver å starte opp denne med 402 hjernen, så starter den og stopper igjen med en gang, som om man skrur av tenninga i det den starter.
Jeg prøvde 402 hjernen i en kamerat sin E34 med M50B25(405), og den startet og gikk helt fint.
Er det noe som kan mangle for at den skal oppføre seg sånn ?
Fikk prøve 405 hjernen fra den E34 til kameraten min, og da startet den og gikk som den skulle.
Det har jeg alt spurt om, men det kom ikke på tale enda han kunne få 500 spenn i mellomlegg #-o
Eller for å spørre på en annen måte, hva kan forårsake at en M50B20 starter og stopper med en gang ?
kan jo ha noe å gjøre med om han har vanos å du ikke eller omvent,, men en 320 hjerne vill jo ikke optimalisere en 325 motor da dysene ikke vill slippe gjennom like mye og luftmengde målern ikke blir som den skal samt teninnga,
rett meg om jeg tar feil
Du bör se till att skaffa rätt styrenhet för det kan vara givare och annat som skiljer också, så inte alltid det går att byta sådär.
M50B20 har normalt andra värden för luftmassamätaren (luftmassamåler) och även lite annan tändning och lambdamappar. Finns nämligen både 525i och 520i med 402 ecu. Därför kan det va så att din kompis har en 402 från en 525i.
Mvh//A
Jeg har ikke vanos.
Kompisen min har 525i med originalt 405 ecu, men den går fortsatt med 402 ecu fra 520i.
Han har også samme Lmm som meg, lambda og givere er jeg ikke helt sikker på, men skal jo ikke variere så mye på m50b25 ?
Det du kan göra om du vill, är att kolla vad du har för mjukvaruversion på chipet i de båda boxarna så kan jag kolla i programmen vad som skiljer. Jag har inte alla mjukvaruversioner men med lite tur kanske jag har dem ligger som du har i boxen och då kan jag kolla här.
Det sitter en kliserlapp på chipet med mjukvaru version på.
Mvh//A.Fekzen
Om du setter inn en trimchip i 402 styreenheten, så går den nok.
Det tror inte jag ;) det är nog kört ska du se..
Men jag kan jämföra mjukvarorna , så kanske man kan lista ut vad som gör att det inte funkar.
Jag tror fortfarande på det att tex LMM linjäriseringen är för M50B20 osv som påverkar det.
För det sitter heller ingen unik EWS kod i någon av dessa ecu, så ska inte heller vara så att den bryter på grund av det. Hade det varit en tex MS41 så hade det berott på EWSen.
Mvh//A
Ja, det er sant. Har ikke veldig mye kunnskap om styreenhet. Men har prøvd 402 styreenhet på M50B25 Bosch tidligere. Med flott resultat. Kan være noe sesielt med denne 402 enheten til Kkise, som du er inne på Fekzen..
