e34 tenner ikke
hei har byttet motor. 520 vanos 24v til 525 n/vanos.
motor går rundt men tenner ikke
byttet også ecu.lmm og ledningsnett.
spm: hvor henter ecu strøm og jording fra?
har ikke strøm på de releene som er der ecuene sitter
Om du har feil på kamføler eller triggerføler, så får du ikke gnist.
Hvilke relèer snakker du om ?
Batteriet er bra ? Styrespenning til ECU kommer fra motorkontakt.
oki skal prøve å bytte om.
batteri er nytt
så det går ikke direkte strøm inn på ecu. med tanke på størrelesen på kabelen som går inn der releene sitter?
DME sitter ikke med spenning, så lenge du ikke har aktivisert nøkkelen. Når du vrir nkkelen, så du hører bensinpumpen går, da har du aktivisert ett relè som heter Engine control module Relè. Da får og DME spenning. Det er da via sikringsboks. Men styringen såadn går vi motorkontakten. Kinnig f.eks. Resten er internt.
Blir pluggene våte av bensing etter litt kinning ?
har ikke hatt av pluggene nei. tok av toppen av den ene koilen og la den til jord.
har også prøvd start gass
så på et annet teknisk her på forumet. der de sier noe om 402 eller 405 ecu. har dette noe betydning for mitt problem??
DME er bare ett annet ord for styreenhet. Styreenhet for bensin heter DME = Digital Motor Electronics , Styreenhet for Diesel er DDE = Digital Diesel Electronics
ECU er ett begrep som man kan bruke for begge. ECU = Engine Control Unit
Jeg tror ikke nummeret på DME er årsaken til problemene.
  • 3 weeks later...
