Har planer om å invistere i et senkesett til Bmwen min :D Er en e34..
Lurer på hvor mye jeg kan senke og få det godkjendt med biltilsynet?
Er vell noen klosser man må kunne kjøre over som er 11cm har jeg hørt, stemmer dette?
Og kan man f.eks sette på 60/40 fjører eller noe sånn uten å bytte dempere? :)
Ja, du må kunne kjøre over noen klosser på ca 11cm.
Ikke noe i veien for å sette på 60/40 senk på orginale dempere, men resultatet blir elendig, og vil ta livet av demperne fort i tillegg.
bytt dempere og. de er sikkert gamle uansett.
som nissen sier, du må kunne kjøre over en hindring som er 11cm høy og 80 cm bred eller noe slikt
Målene er kansje fordi disse betong hindringene istedfor fartsdumper. Er vel stort sett busser.. som passerer over disse.
Det kommer ann på hva du forventer. Det fungerer utvilsomt mye bedre med dempere tilpasset kortere fjærer, men det er ikke like viktig for alle og resultatet varierer litt med hva man velger av fjærer. Husk at BMW bytter dempere selv ved bare 15mm senking..
Personlig synes jeg det ikke fungerer, men jeg er litt nazi på dempere..
Takker for svar folkens! :D Men har sett litt på senkesett og trur ikke jeg har sett noe lavere enn 60/40.. Noen plasser der de har lavere? :) Og hvilket sett vill dere anbefale, som er så billig som mulig? :)
schmiedmann.no har en del høyder å velge mellom. om de har lavere enn 60/40 husker jeg ikke.
ellers ligger det et brukt sett FK Coilovers til salgs på "Deler selges". da kan du jo senke så mye du vil.
Hvis du skal lavere enn 60/40 er det vel stort sett bare justerbare å finne.
Og ja, forskjellen mellom orginale dempere med senkefjærer kontra dempere tilpasset senking er enorm. Spesielt om du går for kvalitetsdempere.
  • 1 month later...
Kjøper nokk et senkesett med dempere når jeg skal senke den :)
Men kan jeg senke den så mye som 70/40 og få det godkjendt? Har hørt at de klossene som var på 11cm, har blitt nå blitt 7cm. Stemmer det?
Nei, fortsatt 11cm. Du skal ha en kloss under høyre framhjul og en under venstre. Så skal du legge full sving, og dekkene skal ikke subbe oppi.
Ved godkjenning av ny høyde skal også bunn av reflektor på hovedlykter ligge 50cm over bakken, og bunn av spredere/tåkelykter være 25cm over bakken.
Det er reglene.
Det er reglene.
Ok :) Noen som hvet om det går og senke 70-40 og få det godkjendt? :)
