SIKRING nr 10 BMW E30 Facelift Problem Solved
Hei ! ..
sliter voldsomt med en sikring på min bmw .. det er sikring nr 10 .. jeg har målt den og den går til jord en eller annen plass ..
denne sikringen går på bensinmåler, temp måler, turtall teller osv .. skal vell vere på 7,5A .. jeg satte i en 30A men den smeller av like raskt som en på 5A ..
noen som vet hvor en eller annen ledning kan ligge til jord eller noe slikt ? .. noen som har hatt samme problemet kansje og vet hvor man skal lete etter feil ? ..
takker og bukker for hjelp ! :)
okey .. skal sjekke dette når jeg får bilen opp i lufta .. var ivertfall ikke instrument panelet .. skrudde det av men sikringen røk fordiom ..
Sikring 10 - 7.5A
Serviceindikator
Instrumenter
Bremseslitase-system
Ryggelys
OBC
Starter
Bensintilførsel
Checkpanel
Stopplys/cruise
hva står OBC for ?
ahaa ..
takker for svar .. jeg finner fortsatt ingenting .. har ikke sjekka ryggelysbryter enda ..
vurderer å sette en spiker ned i sikringa ! .. heheh ..
Ryggelysbryteren er det nok ikke. ehrnst har kommet med ett glimrende tips. Ryggelysene. Han mener da lykten bak. Ryggelysene i lykten ligger på nr 10. Feil i baklykt er en gjenganger på E30. Særlig når O-ringen begynner å bli gammel.
kan hende det, men jeg kobla ut hele baklyktene igår .. ( tok av hele bakdelen med pærene av lyktene ) og testa da .. sikringa røyk like raskt :S
Gått over koblingsstykket ? Ser det helt å fint ut, ikke irr og ellers bra, så er det nok ikke der problemet ligger.
Ta av belgen rundt girspaken ta fra hverandre kontakten under der (til ryggelysbryter)
takker og bukker bruker E30-328 :D
det var nokk kablene som var under girspakebelgen som hadde blitt slitt hull i isolasjonen på og låg til jord ! .. så da var det problemet fikset ! :)
takker og bukker for hjelp folkens ! :)
godt det er fikset.
Men slette tråden er jo bare dumt. Endre overskrift til "løst" eller noe
Alltids noen som får bruk for denne informasjonen senere.
