dagerik Skrevet Februar 23, 2010 Skrevet Februar 23, 2010 Har letet gjennom, og vør innom emner tilbake til 2005/2006 å letet etter svar på dette.. Men finner ingenting med disse symtomene.. Først og fremst: 1:jaging på tomgang(mellom 300-400 til 1500 rpm). Dette er ikke konstant, men skjer innimellom, og kan gi seg av seg selv. 2: Samtidig fann jeg ut her en dag at på en ca 3 mil strekning hadde jeg første runde ca et snittforbruk på 1,1 liter(som muligens allerede er høgt?), å dagen etterpå når motoren jaget på turtall før start(uten å resette OBC) gikk forbruket fra 1,21 til 1,35. Dette ved NØYAKTIG samme kjøring... 3: Innimellom blir motoren VANVITTIG lat(kommer til å få 1000 svar om LMM pga dette). MEn det er kun pga jaginga på tomgangen, så om jeg tar av når turtallet er på 3-400 rpm, så kvelest bilen etter et par meters kjøring, uansett hvor mye jeg gasser.. Håper på fornuftige svar, å om jeg har oversett et passende emne til alle disse tingene, gjerne post dem her! Takk på forhånd
dagerik Skrevet Februar 23, 2010 Forfatter Skrevet Februar 23, 2010 Ser det har vert 18 stk innom, ingen som kan hjelpe en stakkars idiot?
fish Skrevet Februar 24, 2010 Skrevet Februar 24, 2010 Hadde lignende problem på min forrige bil. Sjekket coil'ene, og byttet ut en eller to av dem tror jeg det var. Etter det gikk motoren ok. Er også lurt å sjekke tennplugghylsene samtidig.
ojstejn Skrevet Februar 24, 2010 Skrevet Februar 24, 2010 Har du prøvd å bytte LMM, lamda? Eller så kan du prøve å bytte coiler, evnt. se om det er olje i plugghulla...
dagerik Skrevet Februar 25, 2010 Forfatter Skrevet Februar 25, 2010 takk for tips=) biln for på 4 hjulskontroll udag, bedde dei om å sjå på motor samtidig:)
A.Holzmann Skrevet Februar 25, 2010 Skrevet Februar 25, 2010 Hadde et lignende problem på min bil, ujevn tomgang, lugging og kunne kveles ved tomgang. Det viste seg til å være oljelekkasje ved tennplugghullene som resulterte i at spenningen ikke nådde tennpluggen. Skiftet tennplugger og toppdekselpakning så forsvant problemet for min del
nuppe Skrevet Februar 25, 2010 Skrevet Februar 25, 2010 Topp-pakning, plugger, og/eller tomgangsregulator. Lambdasonden forårsaker ikke at motoren kveles på tomgang... (?) Jeg hadde presis samme problemet. Skifta bare plugger, før jeg ga meg faen og skifta hele motoren. Topp-pakning vil jeg påstå er lurt å prioritere. Tomgangsregulatoren kan du rengjøre med en god mengde startgass
gatebil76 Skrevet Februar 25, 2010 Skrevet Februar 25, 2010 Dette VET jeg kommer av lamda føler... til slutt vil den ikke ta gass i det hele tatt borsett fra med full gass og null gass....dør på mellomregister...
fish Skrevet Februar 25, 2010 Skrevet Februar 25, 2010 Dette VET jeg kommer av lamda føler... til slutt vil den ikke ta gass i det hele tatt borsett fra med full gass og null gass....dør på mellomregister... Tja, tjo... Slik du beskriver oppførte min motor seg, til og med en diagnose leste feil ved lamdaføler... Men, det var ikke noe galt med lamdaføler. Det var en coil som var gåen.
Hawkon88 Skrevet Februar 25, 2010 Skrevet Februar 25, 2010 Sjekk at valuumslangen er tett. Det løste problemet på min m50b20..
dagerik Skrevet Februar 26, 2010 Forfatter Skrevet Februar 26, 2010 Takk for mange tips! Skulle gjerne hatt tid til å fått sjekket dette fortset mulig!=D
dagerik Skrevet Mars 1, 2010 Forfatter Skrevet Mars 1, 2010 holder en finger på coiler og plugger Å? Ble skifta alle plugger untatt 1 med en gang jeg fikk bilen da? Kan det være den siste som er problemet?
bmwmann24 Skrevet Mars 1, 2010 Skrevet Mars 1, 2010 lmm,tomgangsreg, lambda holder jeg ved.. toppakning er det jo ikke siden du kan kjøre bilen. kan jo være en coil el 2 som er sliten. men er som oftest lmm.. bytta du bare 5 plugger? hehe
dagerik Skrevet Mars 1, 2010 Forfatter Skrevet Mars 1, 2010 Fikk med 6 nye plugger, men når jeg var ferdig med 5, å opna siste, var det totalt feil plugg! Så jeg tenkte, jaja, kjøper ny i morgen å fikser det da... Å nå, 3 uker senere, har jeg fremdeles ikke gjort det.. (A) LMM koblet jeg fra når motoren gikk slik, uten at noe vart endret, da er vel den utelukket..? Driver å leter etter delenr på tomgangsreg og lambda nå..
