hvordan feste seidl front e34
har en e34 og har kjøpt den seidl frontfangeren som er på bildet under men det er ikke noe inni den og lurer derfor på kordan man fester denne?
kan du forklare det littegranne nermere. blir det skruehull i frontfangeren? mener du at eg skal lime fast metallet som er inni originalfangeren i seidl frontfangeren? og hvis eg gjør det kordan skal eg da skru fast den metall platen i bilen?
sorry hvis eg virker litt grønn asså men har ikke gjort dette før
Gratulerer, du har kjøpt deg uorginal styling. Fram med sikaflex, popnagler og karosseriskruer, så er det bare til å prøve å gjøre det beste ut av det!
Jo takk for det. Men hadde vært kjekt om noen som har vært borti dette før kan fortelle meg hvordan de satt på fronten sin=)
Ta av originalfangern fra stålbjelken. prøvemonter Seidl fangern, og se hvor du kan skru uten at skruene vises. Pluss at du må bruke sikaflex eller lignende og lime fangern fast i stålbjelken med. Det er også mulig og lime på noen hjemmelagde fester med sika på innsiden av fangern :) Men det blir mye lettere for deg hvis du prøvemonterer først :) Da finner du nok en løsning skal du se ;)
du lager feste selv, legg inn skinner av stål forran hjulbuen på fangeren,altså på innsiden! fest dette med glassfibersparkel. puss så med grovt sandpapir for en jevn overflate til skrue\mutter. du kan også ta glideskinner fra orgnal fanger med litt jobb.bor hull å skru fast i skjerm. på bjelken så bruker du sika eller tec7 men husk å vaske med tynner eller noe sterkt for å fjerne alt av fett å sånn.
regner med det er samme som jeg hadde du har.
tusen takk for svar :D skal ut og se på det i morgen!
ikke forhast deg med monteringen :)
ta deg god tid! se etter flere ganger, bruk tusj og merk opp sjekk igjenn og igjenn
så slipper du å borre for mye eller feil så du ender opp med en skjevt montert fanger :)
lakker den og sleng ut bilder :) lurer på samme fanger selv, da det er lite annet som passer til e34, mfangeren er ikke stor nok :P
og denne er ikke for stor :)
har vert ute og sett på det og sånn og funnet ut kordan eg skal gjøre det nå men venter til eg har hatt bilen på eu-godkjenning. skal ta og slenge ut en god del bilder når eg er ferdig med bilen.
