Jada jada, vet det er en 520, men nå er den håpløs! Igår gikk den helt fint, hadde "godt" med krefter og giret slik den skulle, idag derimot... Nå fungerer bilen greit på kryp/køkjøring, kommer det en aldri så liten motbakke så er løpet kjørt, bilen krabber sakte men sikkert opp. SAAAAAAAKTE...
Kickdown funker sånn tålig, men bilen bare bråker, akselrerer så å si ikke og girer og styrer på. (dette er -96 mod automat uten steptronic)
Prøvde på motorveien nå nettopp, men slet med å komme opp i 80-90 km/t, bilen får godt med turtall (slapp jeg ikke på gassen så girte den ikke opp og stoppet på turtallsperren) men den bråker bare, den drar ikke... Igår var jeg i 120 på null niks...
Hva skjer???! :cry:
Noen som vet hva dette er eller?
Lyser motorlampe? Noen ulyder?
Luftmassemåler kan skape mye problemer. Bytta på mange biler med lignende symptomer selv.
Tett katalysator kan også skape mye tull...
Ingen lamper som lyser, og la ikke merke til noen ulyder, foruten motorbrølet da...
Kommer det feilmelding på luftmassemåler og katalysator dersom dette er feilen og jeg kjører en diagnose?
En diagnose sier ikke alltid nøyaktig hilken del som er defekt, men gir ofte en god indikasjon på hva som er feil. Så må man nesten bare ta det derfra. :wink:
Tett eksos/katalysator kan og føre til lignende symptomer. Da hører man gjerne en lyd hvis man slår på potta :wink:
Ved feil på massemåler får man ofte "lambda regulation" o.l
Ved bruk av livedata på f.eks carsoft, så får man en god pekepinn på hva som er galt.
Okei, får prøve å få tatt diagnose asap...
Hvor sitter massemåleren og hvordan er den å få skiftet?
Har markert den på bildet. Velsig simpel å bytte :wink:
Takker!
Mulig å koble denne ut for å teste? Leste om en her på forumet så hadde kjøpt bil der denne var koblet ut da den var defekt...
På endel biler kan man prøve å koble ut LMM og se om den blir noe bedre. Den går da i nødmodus og får for mye bensin. Den går jevnt, men dårligere enn normalt.
Men vil da ikke få noe spesielt ut av en diagnose da det dukker opp mange feilkoder ifb å kjøre med den utkoblet :wink:
Skal nevnes at sekserne til BMW har endel kjente svakheter med div. sensorer så er langt fra garantert at det er denne. Men symptomene du beskriver tyder i den retningen :wink:
Hvordan er tomgangen din?
Hele bilen er jo en svakhet... :roll:
Tomgangen høres fin ut, turtallet er stabilt.
Koblet ut LMM nå å prøvde, ingen suksess. Bilen var lik, om ikke verre... La merke til noe annet nå, forbruksnåla i speedometeret hopper fra min til maks selv om gasspedalen er i samme posisjon til tider.
Bilen vil ikke opp bakker, høres nesten ut som om bilen drukner - ligger bare å jukker å nykker. Får litt turtall og så går mister den igjen.
har lest noe om det der med forbrukmåleren og mener at det er sansynlig at den får falskluft en eller an plass.. prøv å spraye startgass overalt runt innsug luftmåler å den belgen der mens motoren går, hører du forskjell på turtall når du sprayer har du lekasje.
Sprekk i velg mellom LMM og gasspjeld er ikke uvanlig nei...
Spray med startgass der og ellers rundt innsug. Får du en turtallsøkning er det falskluft...
Ser ikke ut til å være lekkasje, dusjet riiiimelig bra med startgass uten at noe fantastisk skjedde. :cry:
