Heihei. Liten update!
Montert elektrisk vifte fra en mazda 626 2.5 v6. Passet omtrent bolt on på radiator, og to strips senere hang den som bare det. Lagt opp med bryter inne i bilen :D Kjøler MEGET bra iforhold til viskose-viften. Det er også lagt opp elektronisk antenne i går.
Fikk også kjøpt meg noe deler i går som rotor, fordelerlokk og dekselet til dette :D Og med på kjøpet fikk jeg også et forkrommet innsug :D Takk til Stfoer for dette :D Meget hyggelig kar! Gleder meg til å få det på, for jeg tror det vil se meget bra ut med et innsug som ser nytt ut ;) Bilder kommer så fort som mulig :P
  • Svar 83
bilen begynner og bli ganske bra den julian :D
si ifra viss du treng hjelp til og få ut den bulken din :D
og, går den seg varm enda, eller har du funnet ut hva det var?
Går ikke varm etter jeg monterte elektrisk vifte fra 626v6en til ruben :D Men har funnet ut at tempmåleren er fucked up, men bare den i speedo-klusteret. Slår jeg på den når den viser for varmt, så detter den ned på normalt igjen :P
Ja du kan få fikse den bulken for meg steffen :D
Forresten så har giren begynt å tulle seg internasjonalt. Vil ikke gå i gir på en normal fin måte, og 2 og 4 gir er så og si fraværende. Bare skraper når jeg prøver å sette den i de to girene :S Tenker at giroverføringene kan være dårlige?
bra den ikke går seg varm da :D
ja skal ikkje vera noke problem og få til den søte bulken :D
men, kan hende det er synkroniseringsringene som har tatt kvelden da :o
menne, passer m20 girkasse på din ?
Tviler på at synkringene er gåene for det er så tungt å flytte den i alle gir at jeg tviler på at alle tok kvelden samtidig :P
Har fikset girkassen :P Var nok overføringene. Demonterte litt, strammet inn noen klips og smurte opp med fine lube og nå funker det knall! :D Kommer noen fine bilder av bilen imorgen :) Skal ta skikkelig shine på den på lørdag! Litt lakkering, pussing og skikkelig vask med Meguiars black box og diverse annet kos!
Smellgodkveld :D
Ny update! Har pusset og gnikket på lørdag og den ble skikkelig fin igjen :D
Neste på listen blir å fikse resten av rusten, blir muligens å levere den inn til rustmannen min da jeg syns e30en fortjener å blir skikkelig rustfri igjen, selv om den er rimelig bra ;)
Noen bilder før vask, og noen stemningsbilder :D :
Her er noen bilder fra vaskingen, sammen med kompisen min sin 626 2.5 V6 ;)
Skal ta å få tatt noen skikkelig bilder med speilreflekskamera en dag med fint vær :D Er også på utkikk etter bakfanger, sideskjerm(er?) og felger :D helst 16-17" med kant ;)
Har også temmelig lyst på turbodieselmotor i e30en, tror det hadde vært ganske morro :D Men blir nok heller 318is motor når den som står i tar kvelden.
Har også funnet ut av feilen med ulyd og det var hjullager høyre framme, som nå er byttet og fikset ;) Nå er det faktisk ingenting å utsette på bilens tekniske stand :D Kun luftmassemåler som tuller seg litt på varm-start, eksosanlegg som dunker litt men ellers ingenting :D Herlig å bare kunne kjøre bilen!
Planer for torsdags-kveld:
Bytte olje og filter igjen, samt bensinfilter. muligens bytte til orginale bmw plugger igjen også.
Blir da muligens tunap-flush av motor, samt dyserens.
Heyhey. liten update igjen! Har hatt ny service på bilen, og litt tikking har forsvunnet ;)
Planer framover: Bytte kam, løftere og vippearmer. Rusten holder på å bli fjernet. Ferdig med venstre kanal. Sandblåst, grunnet skikkelig og lakkert over.
Lakkert om til "shadowline", med lakk fra 525en, altså diamondschwartz metallic. Bilen blir nok omlakkert når all rust er tatt, da i denne fargen ;) Tror det kan bli bra jeg. Blir lakkert av meg, da jeg begynner å få litt roen på dette. Blir såklart skikkelig utstyr. Stor kompressor som gir 412l/min og ordentlig lakksprøyte skal nok hjelpe på på sluttresultatet :D Bilder kommer i kveld/imorgen.
  • 4 weeks later...
Da var det på tide med enda en liten update:
Stoppet i teknisk kontroll og må inn på full sjekk.
Har nå begynt å fikse opp det jeg vet ikke er helt ok som div lys osv.
Har også fått orginale baklykter uten soting som ser MYE bedre ut i mine øyne.
Noen bilder fra div:
Her er forresten noen bilder fra "offroad"-kjøringen våres i sogn :P
Har desverre lite motivasjon til å jobbe stort med bilen nå pga den jævla tekniske sjekken..
Blir også helt nytt komplett eksosanlegg fra manifold.
