e36 cab... knekt fjær konstant :(
hei. Jeg er eier av en bmw 318i cab 94 mod, den har jeg hatt i to år.
Fjæren bak kun på høyre side, knekker konstant gang etter gang, mens jeg kjører.
Er det noen som har tips/råd om hva jeg kan gjøre md dette, eller hva årsaken er for at dette skjer???
Takk for hjelpen så langt.
Ehh, knekker fjæren i 2?? Og så bytter du den, og så knekker den i 2 på nytt igjen??
Eller kommer det bare "knekkelyder" fra den??
Var litt vanskelig å forstå hva du mente her :)
Har du hatt bilen på bukk og sett nøye om det er noe spesielt med press på området rundt fjæra?? Evt en oppkjøringsrampe dær hjulene er i kontakt med underlag hele tiden, så skal du se etter forskjeller fra venstre til høyre side og omvendt. Slitne foringer, noe som ligger i klem etc etc. Har aldri vært borti dette før da, men å skjekke foringer, bærearmer o.l er en grei plass å begynne.
Regner med at det er nye fjører du har bytta til når den første knakk
Ta en 4-hjuls kontroll på verksted.
Alt i understell må selvfølgelig være i orden nr man tar kontrollen :wink:
takk for hjepen da. jeg skal ta en 4-hjuls kontroll ,men tror du dem klarer å se om camber stag er kjeiv eller ikke.
Er bilen senka mye?
Vil isåfall trenger justerbare camberstag for å få den innenfor måla.
Hvis den er utenfor måla på camber kan det tyde på bøyd stag. Verkstedet skal også se over understellet før kontroll så et evt bøyd stag burde de oppdage ja :wink:
