hjelp til å finne riktig del :)
Jeg må ha den delen som styrer spissinga på venstre bakhjul på min e34 520i 24v sedan
skal bestille fra koed.dk
klarer ikke å finne ut hvilken del det er :( noen som kan gi meg svar? :D
måtte bytte alt av bremser rundt hele bilen så skal bestille alt samlet asap. blir staslig å få fiksa gobilen min :D
spissing er ikke mulig å gjøre noe med så sant du ikke har m5 bakstilling som har eksentriske hylser i bærearmene, men du kan jo bytte til eksentrisk foring da
Set rubber mounting eccentric
33 32 9 058 824
D=44MM
1 0.550 kg / 1.213 lb
€35.7
det er ganske normalt bytt alt av foringer eller sett inn den eksentriske foringa på begge sider så får du justert spissinga bak også.
hvilke foringer er det som påvirker spissingen da?
har bare råd til å bytte de som er nødvendig for eukontrollen nå,så får jeg bytte resten om noen måneder :)
Set rubber mounting
33 32 9 061 946
D=44MM
prøv å bytt ytre og indre triangelarm foring og travers foring. da trenger du 2 av den øverste og en av den nederste. de to på triangelarmen må presses ut og inn.hadde byttet på begge sider var jeg deg men.
Rubber mounting
33 31 1 128 670
men en annen ting jeg lurer på . . . hvordan har du klart å få en 2er feil på spissing bak ??? de sjekker jo ikke spissing eller andre hjulvinkler på eu kont.
aner ikke
men jeg har en forferdelig knirking når jeg kjører over fartsdumper osv så kan jo være at de har lagt vekt på det? skal sjekke papirene igjenn når jeg kommer hjem :) syns det er snodig egentlig.
takk for hjelp til riktige foringer :D
ved traversen bak sitter det noe som ligner ett 8 tall med 22mm bolt i hullene prøv å skru ut boltene og smør opp disse 8 tallene mulig de som knirker. her er dele nr til den
Drop arm
33 32 1 126 476
