Tips? ToppDEKSEL pakning m50
Hey.
Ble visst ikke tett sist gang.., begynner smått å fuske under 2000rpm nå.., og dette er 2. gangen etter at pakningen ble byttet. (forrige gang ble det fjernet olje fra plugghull og tørket ordentlig.., funket bra en stund)
Men ved dette bytte.., bør jeg ha nye pakninger igjen?
(pakningen er fra august ca)
Og er det mer enn pakningen(e) som bør skiftes??
(Med pakningene mener jeg den som er rundt toppdekselet, samt de 2 remsene til plugghullene)
Men bør de gummiproppene eller hva de kalles også byttes?
Kan virke som om jeg ikke fikk strammet nok sist.., mulig pga disse? Mye møkk og dritt, samt gammel gummi?
Takker for tips folkens :)
Gjelder en M50B20 non-vanos. (05/1992)
Hvis du ser at det svetter langs kanten på toppdekselet kjøper du bare nr 3, det er det som følger med når du kjøper pakningssett til toppdekselet.
Den skal ikke fjuske bare fordi toppdekselpakningen er gåen, olje leder ikke spenning noe særlig bra så det burde ikke gi overslag om noe ligger i plugghullene.
Jeg byttet toppdeksel pakningen, samt plugger og luft filter på min bil i helgen... plugg hullene var fulle av olje O.O Skrapte godt av kanten på toppdekslet og rensket... Bilen gikk så jævlig mye bedre når vi fikk satt sammen alt igjen... :shock:
Da er det nok pluggene og luftfilteret som gjorde susen ;)
Olja kan skape dårlig kontakt mellom coil og plugg også, og å rense dette kan bidra til det lille ekstra selvfølgelig.
Har ikke sett noe utvendig.., er nok de remsene imidten det fortsatt lekker litt ved..
Men merket ikke noe fusking e.l. før etter 2-3mnd.., så det er nok ikke mye av gangen.
Men bytter ut de skivene som ligger oppå toppdeksel også tenker jeg.., for mener det ikke gikk å stramme til ordentlig sist? (mye møkk og dritt der.., + gammel hard gummi?) (nr 9 og 8 på tegningen)
Hadde samme problem på min. Overslag fra plugger til blokk pga olje i plugghullene. Byttet toppdekselpakning samt de rundingene til plugghullene, renset skikkelig, kjøpte nye plugghetter(dette som gjorde susen egentlig, pga ny konstruksjon på disse kontra de gamle) og da gikk alt skikkelig :D Min gikk nemlig på 5 til tider/konstant pga dette.
Hvor mange nr9 trengs? (gummiforinger til toppdeksel)
Dette er en M50B20 NON-Vanos 05/1992
Nr6.., inkluderer den nr 8 og 9 også..? El hvordan skal tegningen tolkes? :P
TakK!
Da var delene kommet :)
Anbefales noe pakningssement eller noe i tillegg?
Eller bare pusse/skrape rent flatene og skru det sammen?
Hadde vært fint med litt tips, så det blir tett :)
Takk!
har du fått olje i mellom stykkene mellom coil og plugg bør disse byttes. di blir aldri helt bra etter di har vert i kontakt med olje, og kan derfor skape fusking!
Ja.., skal bytte disse etterhvert :)
Men vil få det helt tett først, så slipper jeg ødlegge flere slike:P
