BMW E30 325i - Motor nyoverhalt!
Da har jeg endelig fått handlet inn litt deler til go`bilen 8) legger ut liste av hva jeg har kjøpt..
Varenummer Betegnelse Antall Pris I alt
20−06−24 Stenplade, E30, 9/1987−> (Benzin) 1 NOK 754,00 NOK 754,00
20−05−01 Forskærm, E30, Venstre, −Uden hul− 1 NOK 386,00 NOK 386,00
20−05−02 Forskærm, E30, Højre, −Uden hul− 1 NOK 386,00 NOK 386,00
51−71−1−962−767 Inderskærm−for, nederste VS 9/87− 1 NOK 37,00 NOK 37,00
51−71−1−962−768 Inderskærm−for, nederste HS 9/87− 1 NOK 37,00 NOK 37,00
51−71−1−979−139 Luftrør V, bremse, E30, 9/87− 1 NOK 100,00 NOK 100,00
51−71−1−979−140 Luftrør H, bremse, E30, 9/87− 1 NOK 100,00 NOK 100,00
51−91−1−935−092 Metallic lackspray set luxorbeige 1 NOK 122,00 NOK 122,00
82−01 Øjenbrynssæt, E30 1 NOK 212,00 NOK 212,00
51−23−1−906−286 Hjælmcylinder, E30 (500−405) 1 NOK 99,00 NOK 99,00
51−13−1−916−525 Skumgummi over lygtegrille 1 NOK 139,00 NOK 139,00
Totalt med frakt 3515kr :)
  • 3 weeks later...
Fekk endelig pakke fra koed idag etter 20dager med venting 8) blir montering til helgen vis ikke jeg må jobbe :) skal legge ut bilder av delene og montering når jeg begynner med det :)
  • 1 month later...
Da var det begynt å skje ting igjen, har fått tectylert to nye skjermer og stenplate.
Har begynt å montere alt igjen, interiør ol.
Da ble det litt endringer angående motor valg. blir nok orginal m20b25 motor allikevel. M20 motoren skal overhales før den går i bilen igjen. Så jeg reiser til sandefjord til helgen og leverer motoren til Motorviagra for komplett overhaling :)
Da var motoren levert til motorviagra for komplett overhaling. ferdig om 2-3 uker :)
Konge :D Ikkje lenge til du blir BMW sjåfør gjen no då :wink:
hehe, e lei av å kjøra 80hk diesel drite, hehe :)
  • 3 weeks later...
Da var motoren hentet hjem igjen etter overhaling. Syntes det ser veldig bra ut!!
Dette ble byttet :
*Registerreim,strammerhjul og vannpumpe
*Rådelager og rammelager
*Slipesett bunn og topp
*Stempel-ringer
*Strekkbolter til veiv og topp
*toppen ble sveiset og boret opp etter toppakning. og frest etter dette.
*Blokken ble honet, etter som det var striper i noen av syllinderveggene.
Toppsveiset
Motor komt i bilen :)
Må handle ny Ekspansjonstank og radiator etter at toppakning på forgje motor røk. har prøvd og gjøre det rent, men har stått en stund så det hadde såtte seg ganske bra. så tror det er bedre og kjøpe nytt :D
Detta blir bra :) Blir vel godt å ha ein motor du kan stola på... :D
Ja blir godt å kunna hyva seg i bilen å ta seg ein tur uten at nåke ska ryka :D må bestilla meg ny radiator å grenrør å sveist ny eksos so e bilen klar fø veien.
sku hatt nåken nye felga og, men da tar eg litt på sikt :)
Må handle ny Ekspansjonstank og radiator etter at toppakning på forgje motor røk. Har prøvd og gjøre det rent, men har stått en stund så det hadde såtte seg ganske bra. så tror det er bedre og kjøpe nytt :)
  • 10 months later...
Har gått litt seint her, men har sjedd litt siden sist gang. har byttet alle foringer i bakstilling og diff, bensintank, radiator og alle kjøleslanger. og satt på green rør.
  • 6 months later...
Da har jeg fått gjort litt igjen, skal ha bilen på eu neste mnd. så idag har jeg byttet bremseskjold, lager, håndbrekkswaier og bremsesko.'
Var et helvete og få ut det gamle lageret, måtte bruke varme på bærearmen, samtidi som jeg kjølte ned lagere, så kunne jeg banke det lett ut.
legger til noen bilder av monteringen:
Presse inn nytt lager
sett bakfra
Lager kommet på plass
Ny vaier kommet på plass
Nye bremsesko og monteringssett
