Neonlys foran
bmw530i
jeg vurderer kanskje å ha et lite neonlys rør i frontfangeren.
skal legge opp bryter men er det en plass man kan stjele strøm fra eller kan man liggert bare koble det rett til batteriet? bør man ha sikring eller noe?
mange neonrør blir levert med sånn sigarett tenner kontakt, kan man koble denne om på noe vis?
gjerne kom med tips :)
kontrollboksen min var orginal på ledningene til neonlysene. bare klippet av sigarettenneren og koblet til batteri.
kan bruke vanlige brytere om du vil ja. hadde ikke sikkring på min.
har skaffa 30cm neon rør med vanlig pluss minus ledning :)
tror jeg legger opp bryter i innerskjermen eller noe :P så slepper enten å åpne panseret eller trekke ledning inn i coupen :)
å stor sikring og å tykk lening trenger jeg?
røret er på 160mA
Bare ha på ei 10A sikring maks 30cm fra batteriet du ;) Så er det i boks :)
Men jeg ville hatt bryter inni kupeen, i tilfelle du ser onkel blå. De er ikke så glad i ettermonterte lys som ikke er E-merket ;) hehe.
Angående ledning så kan du bruke egentlig hva som helst.. Er ikke akkurat tykke ledninger originalt på lysene ;)
