Enda mer bilbelte
Bilbeltet på førersiden i min E46 er veldig tregt, det tar veldig lang tid før det drar seg inn igjen når jeg har tatt det av meg. Har flere ganger klemt det i døra når jeg skal lukke den.
Og kan jo se for meg at de ikke vil like dette på EU-kontroll akkurat. Er det noe jeg kan justere/stramme eller fikse på andre måter eller må beltestrammeren byttes? Er dette mye jobb?
.. regner med at det er mekanismen du låser å løser ut beltet med som er gåent. en bolt vedsiden av sete så har du den løs, er hvertfall 1 bolt på e36..
mekanismen som løser ut beltet, ha mener du? beltet drar seg jo inn igjen når jeg tar det av, bare veldig tregt..
prøv å dra ut hele beltet og smør det med silicone spray kan hende det hjelper. selve beltet sitter bak dekselene til b stolpen 2 bolter på b stolpen en oppe og en nede også er det en på stolen
  • 2 months later...
  • 5 months later...
Eg har og problemer med at belte drar seg tregt inn igjenn når eg tar det av. Var ikkje sånn før. Korleis fikse det? Kan det ha noke med at det er kaldt ute?
Kanskje det er mulig å stramme opp en fjær eller lignende på rullen som drar inn beltet?
Jeg vet ikke.. bare en tanke.
Smør hele beltet med silikonspray. Dra det så ut og slipp det flere ganger. Gjenta smøringen. Mulig det hjelper. Hjalp på min.
