Nivåregulering bak fjernast?
Skulle skifte fjøre og dempera bak på touringen 92 model e34. Den har automatisk nivåregulering og det har ikkje demparen eg har kjøpt. Ka kan eg gjere med det? Berre skru vek det som e kobla te ? :?
du må kjøre systemet i en "loop" sånn at du ikke sprenger pumpen. skjøt sammen tur og retur og du er i boks.
er bare å fjerne alt av beholdere og slanger baki der.
Er et stag som er koblet til stabilisatorstaget, den gir signal til nivåregulering. Ta av den og sveis den fast i "nøytral" stilling. Tror jeg. Kanskje.
jeg har en e34 touring delebil med nivoregulering stående hvis du trenger..
hvis ikke må du bytte servopumpe og begge dempere bak, servopumpen har uttak til nivo, og denne kan ikke plugges igjen.
nivregulering er jo konge å kjøre med da :-)
Jeg har plugget nivåreguleringa på min e34 530... Det jeg gjorde var å kappe slangene til demperne, stakk en bolt inn i slangen og strammet til med et par slangeklemmer på hver. Deretter fjernet jeg det staget som sitter midt under på bakstillinga og lot den ventilen stå i nøytral. Dette funker som faen og det er 1,5 år siden jeg gjorde det.
Relativt sentral opplysning at du ikke bare plugget slangene da. I så fall vlile jo pumpa stått og jobbet og blitt ødelagt. Kjipt med tanke på at den også driver servoen.
