lurer på hvordan jeg fjerner varmeapparatregistret lettest. hvor mye er det jeg må demontere? er det enklest å demontere slangene inn på varmeapparatregistret eller er det enklest og ta det fra andre siden
mvh carl martin
Skal til å gjøre samme jobb selv på en 518i 95mod. tror du skal klare å ta ut registeret uten å demontere dashbord.
gjorde det samme med en e30 m3. måtte bare skru løst ratstammen for å trekke det ut til siden med hele registeret. håper at det kan gjøres på samme måte på e34?
Slangende må du koble i fra rett på utsiden i motor rommet. rett ved sirkulasjons pumpen til kupen etc.
har fått det ut nå, men ble en del arbeid gitt. måtte av med den nedre delen av dashbordet for og få av lokket på siden av kassa. måtte også løsne ledningene på utsiden av torpedoveggen. var noen timers arbeid ja. fant ut at det var en liten lekkasje på det. men registre jeg hadde fått tak i var jo selvfølgelig annerledes så da må jeg prøve og få tak i et annet. var jo selvfølgelig annen type etter den 8/1991 og min er laget 1/1991 :(
nettopp byttet varmeapparat register på min e34. må ta bort midtkonsollen og deksler/dashbord på førersiden. registeret sitter til høyre for pedalene. måtte også bytte røra som går gjennom torpedovegg da det var ny type på nytt register.
